Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 95
Wątek: Szpera do 750 e38 ??
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Możesz rozwinąć?
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    z tego co wiem beemki nie mają szpary seryjnie w połączeniu z automatem... sama szpera przydaje się gdy chcesz polatać bokami po palić gumę pod światłami ew jakieś poślizgi, co już samo w sobie kłóci się z serią 7 i skrzynią asb...
    Jan 2008
    750iL
    UK
    nadal nie rozumiem, przecież to nie jest 100% tylko jakieś 25... oba koła będą napędzane jednocześnie ale przecież nie z tą samą prędkością więc niechciany drift jest raczej niemożliwy chyba że przy zawracaniu w miejscu. Nie tak?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar KAREP
    Dec 2011
    E34
    Pomorze
    Cytat Zamieszczone przez mati-e28 Zobacz posta
    mają. przykład: choćby moje 735, bądź 525 żony lub 535 kumpla. wszystko automaty ze szperą 25% rodem z fabryki.
    przytoczę fragment z instrukcji:
    "w praktyce oznacza to lepsze przenoszenie napędu podczas ruszania i przyspieszania (w razie wspomnianych niekorzystnych warunków na nawierzchni drogi) oraz podczas sportowej jazdy na zakrętach."
    można tez poszukać info na YT pod hasłem: LSD Limited Slip Differetial
    pzdr!
    Ostatnio edytowane przez KAREP ; 26-01-2012 o 19:35 Powód: bo tak ;-p
    http://img19.imageshack.us/img19/6586/ftjg.jpg
    e38 728 iA
    Cytat Zamieszczone przez Michal750 Zobacz posta
    Przyszło mi do głowy zrobić mu przy okazji szperę - powiedzcie czy to ma sens w tym aucie
    Ujmę to tak :
    Gra muzyka
    e32 735ia + dupowóz :D
    mazury
    Na początek poczytaj rozkodowane vin-y w odpowiednim dziale...Bardzo często spotykane połącznie w 7er i ASB
    pozdrawiam
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    ale mówimy o e38 ?
    pisałem ze tylko tak słyszałem...
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Dzięki Wojtek ;)
    Tu jest ciekawy temat: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1536944
    Z tego wynika że da się jakoś połączyć dyfer z e32 sprzed 91 z fabryczną szperą 25% z ori dyferkiem 3,14...
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Najpier zastanów się jak działa dsc czy asc a następnie przemyśl czy tego właśnie chcesz. To taka tylko teoria ale trzeba by to wziąść pod uwagę.
    Podpowiem że dsc czy asc przyhamowuje jedno koło które wpada w poślizg w porównaiu do innych. Jak chesz przychamować koła jak oba się razem kręcą a wymagane jest tylko jedno.
    Albert Einstein
