Zobacz Czarnulę :) -> www.7erczarnula.jpg.pl
IHKA to cały panel. Tak to sobie ktoś nazwał i tyle...
BMW 735 na lato....
Koła mogą być cztery ale cylindrów musi być pięć...
>>> A U D I QUATTRO <<<
Auto na duży śnieg
Jeśli masz webasto to z tyłu w bagażniku po prawej stronie (za wykładzinką) masz sterownik z czerwonym napisem "Webasto" i raczej powinieneś posiadać drugi akumulator (umieszczony w bagażniku oprócz tego pod siedzeniem). Samo webasto umieszczone jest chyba gdzieś pod maską - nie wiem, nie znam się, wypowiadam się od strony użytkownika :P ale jak włączysz to usłyszysz buczenie, tzn. pracę tego maleństwa.
P.S. Dziś udało mi się uruchomić webasto, już (chyba) wiem jak się to programuje![]()
usługi i bezpieczeństwo IT
BMW E32 750iA '91 (magia V12) | Ex: BMW E32 735i '87
Honda VT 1100 chopper
Schematy E32 (czytelna lista plików)
w e32 webasto zazwyczaj jest umieszczane w rejonie między silnikiem a prawym nadkolem.
W sumie to powinieneś mieć je podpisane, razem z numerem seryjnym produktu (pomocne dla serwisowania).
A co do IKHA, to jak ArtHurO pisze, jest to cały panel sterujący z pokrętłami temperatury i sterowaniem nawiewem.
Okres i wypłata... jedno i drugie jest co miesiąc, a jak nie ma to znaczy, że ktoś was zdrowo wyruchał...
Sekundę, czyli jeśli np. dymi się z tamtej okolicy, po rozbujaniu auta, tzn. że może być uszkodzone webasto i to przez nie się tam tak dymi a jak stoi i silnik pracuje to nic się nie dzieje....
Dziś tak się zadymiło i wtedy kiedy padła (przegrzała się skrzynia biegów) - dziś zadymiło się delikatnie bo i auto pokonało niewielki odcinek. Podniosłem maskę i zaśmierdziało olejem, więc sądziłem że to po całej wymianie na wydechach osiadł olej i to on odparowuje .... możliwe że to jednak webasto dało o sobie znać?
Nadmienię że skrzynia była niedawno wymieniana bo poprzednia rozszczelniła się beszczelnie i zachlapała całe podwozie olejem i borygiem... (tak, była jatka - nie pytaj o szczegóły). W czasie wymiany trochę oleju polało się w tamte okolice (tam jest także wlew oleju do ASB). Podwozie nie było myte po robocie - myte będzie dopiero na dniach wraz z całą karoserią.
Więc jak, możliwe żeby webasto zadymiło się w czasie jazdy? Wcześniej (przed padnięciem poprzedniej ASB) środku wówczas było słychać bulgotanie charakterystyczne dla gotującego się płynu.
amato nie rob tragedii pali sie syf co go masz na wydechach i oslonach termicznych ktorymi obudowane jest cale podwozie
Czarne e32 w benzynie!
zadymienie jak wyżej,Zamieszczone przez sz4l0ny
a co do webasto, to ma ono ryrkę wydechową odprowadzoną w okolice zderzak przy prawym kole.
I podsumowując - skoro webasto Ci zjada 0.4-1.0L benzyny na godzinę, to ile z tego Ci zadymi?
Umyj auto od dołu i wówczas sprawdź czy Ci zadymi - na razie bez paniki
