Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
SWAP silnika i problem
Witam. Chce wymienic w swojej E32 silnik z M60B30 na M60B40 ew M70 B50 (powod to 3.0 jest za malo, jakies nieszczelnosci w obecnym, brak wstecznego po wymianie oleju w automacie - skrzynia do wymiany a przy okazji chce wlasnie wrzucic cos wiekszego pod przedni emblemat i mam dosyc pchania pieniedzy w obecny motor) moze ktos mi podpowie jak sprawy sie maja w tym temacie, na co zwrocic uwage, jak sie sprawiaja M70 B50 czy raczej sobie odpuscic ten motor i wcisnac M60B40, czy na motor ktory jest juz "wyszarpany' z auta warto sie skusic czy lepiej poszukac takiego jak jeszcze siedzi w aucie, kto w lubelskim moglby to wszystko ogarnac tak zeby po tym wszystkim autko smigalo do przodu a nie tylko do tylu. Prosze o wszelkie info w tej sprawie. Z gory dzieki.
Jedna marka - TYLKO BAWARKA ;)
Zaawansowany U¿ytkownik
Witam, mysle ze dobrym wyborem w Twoim wypadku bedzie m60b40 latwiej zaadoptowac go jezeli baza jest 730i. Dzwiek odpalanego V12 uzaleznia jednak klang silnika V8 jest nie do podrobienia
pozdrawiam
PS wiadomo ze lepiej kupic silnik ktory jest w aucie ( ewentualna proba drogowa ), mozliwosc pomiarow kompresji ewentualna diagnostyka komputerowa same zalety.
Ostatnio edytowane przez Beny-man ; 17-01-2012 o 21:07
zdaje siê,¿e du¿ych róznic w osprzêcie nie powinno byæ.silnik najlepiej kupiæ tak jak kolega wy¿ej pisa³ z je¿d¿±cego auta, najlepiej by mo¿na go by os³uchaæ, i pomierzyæ a najlepiej wrzuciæ jeszcze na kompa czy jakich¶ problemów nie ma do tego jak ju¿ bêdziesz mia³ wyjêty silnik to ogl±dnij go dok³adnie je¶li zajdzie potrzeba wymieñ uszczelniacze na wale pod misk± itp zawsze ³atwiej to zrobiæ jak silnik jest na wierzchu.
Dzieki, dzieki za odp. Pzdr
- Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
- Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
- Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
- Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
Zasady na forum
