Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: [E38] Nie wiem z czego to wtyczki, Fotele przednie, sterowanie.
    Aug 2010
    728i
    Dziś doszedł do mnie zestaw foteli i kanapy przed lift.
    Wiedziałem że brakuje w tych fotelach sterowania itd.
    W moim starych fotelach nie było pompowania jak i nie były łamane, ale reszta funkcji taka sama łącznie z podgrzewaniem.
    Problem w tym że w jednym fotelu jest taka sama duża wtyczka od standardowego sterowania jak u mnie w starym fotelu
    + dwie małe które domyślam się są od sterowania pompowaniem i łamaniem foteli,
    ale w fotelu od pasażera wystają już inne wtyczki, brak dużej i tutaj jest problem
    bo u mnie w starym fotelu też jest duża wtyczka jak w lewym, a tutaj jest jakaś mała. Brakuje jakiegoś modułu czy jak ? Jakie mam dokupić przyciski od sterowania?
    Dołączam fotki wtyczek.
    Fotel pasażera: (widać małą wtyczkę, brak dużej)
    By ponuryzniwiarz at 2012-01-19
    Fotel kierowcy: (widać dużą wtyczkę, czyli tak jak u mnie w starym fotelu)
    Fotel kierowcy: (Tutaj chyba wszystko jest ok, ale widać jeszcze jedną jakąś wtyczkę, nie wiem od czego to)
    Komplet niby pochodzi z wersji europejskiej.
    Z góry dzięki i czekam na pomoc bo chciałbym zabrać się za składanie tego i przede wszystkim kompletowaniem reszty części,
    ale jak na razie nie wiem co mam kupować. :/
    Jeśli strony są rzeczywiście tak jak opisałeś to fotele pochodzą z wersji angielskiej.
    Po kolei:
    1. zdjęcie:
    Od lewej: wtyczka do głównego panelu sterowania(wersja z pamięcią), łamanie oparcia, pompowanie
    2. zdjęcie:
    Na środku wtyczka do głównego panelu(zwykła wersja bez pamięci), na górze łamanie oparcia, na dole pompowanie
    3. zdjęcie: sprawdź na stelażu czy nie brakuje jakiejś wtyczki przy którymś silniczku, tak to wygląda
    Aug 2010
    728i
    Dzięki wielkie! I jest to wersja europejska... przy oznaczaniu fotek się walnąłem :) a już się trochę wystraszyłem...
    Może odpowiesz mi na jeszcze jedno pytanie
    czy te przyciski da się z tego plastiku wyciągnąć ? czy jest to zespolone ze sobą ?
    http://moto.allegro.pl/bmw-e38-e39-p...027347176.html
    Bo mi są potrzebne te przyciski, ale osłony mam inne.
    Nov 2009
    Brudne Południe - SRC
    Cytat Zamieszczone przez grim Zobacz posta
    Da się wyjąć przyciski ;)
    Aug 2010
    728i
    Jesteście zajebiści :D jak wszystko poskładam do kupy to walnę fotki i wrzucę na forum :)
    A jeszcze jedno pytanie w sumie mam, nie umiem rozkmninić, a nie chcę czegoś ułamać... jak wyjąć tylne zagłówki ? wystarczy szarpnąć je mocniej do góry czy jak ?
    Bo nie umiem wyjąć tego tylnego oparcia... wiem że te oparcie trza podnieść do góry, ale za cholere nie umiem przez te zagłówki.
    Nov 2009
    Musisz je wyszarpnąć do góry. A czasem naprawdę mocno siedzą ;)
    Aug 2010
    728i
    No moje tak siedziały że bałem się że jak już mi się uda to wypcham przy okazji tylną szybę... :D Poradziłem sobie młotkiem :) Udało mi się odchylić nieco te oparcia tak że miałem dostęp od spodu, lekko puknąłem młotkiem i wyszło bez problemu :)
    Raz jeszcze dzięki wszystkim za pomoc :)
