Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: [E32] problem z Tempomatem
    Początkujący Użytkownik Awatar Wałek
    Jan 2012
    E32
    Lubomierz
    Witam :)
    tak jak w temacie mam problem z tempomatem mianowicie:
    ogólnie tempomat działa,włącza się ale przejadę góra 1KM i się wyłącza (czasami nawet dłużej działa)
    a i ogólnie nie wiem do czego służą strzałki do góry i w dół przy tempomacie...zero reakcji jak daje do góry albo w dół ,
    bo wiem że jak się tą manetkę odpycha to autko przyśpiesza a jak ciągnie do siebie to zwalnia..
    Ruch manetką w górę lub w dół powinien powodować wyłączenie tempomatu. Naciśnięcie manetki (w kierunku kierownicy) powoduje przywołanie ostatnio zapamiętanej prędkości.
    Na jakiej prędkości testujesz tempomat?
    Na początek sprawdź manetkę, jeżeli ruch w górę/dół nie rozłącza tempomatu to możliwe, że kłopot tkwi w manetce i np. trzeba przeczyścić styki lub przewody zwierają gdzieś gdzie nie powinny.
    Jan 2012
    E32
    Lubomierz
    sprawdzam przy 80-90 km/h.
    i zauważyłem że jak np.auto jedzie pod górę to tempomat się rozłącza
    w sumie najbardziej chodzi mi o to dlaczego tempomat sam się wyłącza...
    Napisz jeszcze co to za e32 masz, pojemność, automat czy manual, rocznik, przepustnica na linkę czy EML, będzie łatwiej namierzać przyczynę usterki.
    Miałem przypadek, że tempomat się rozłączał, jak zwarcie robił uszkodzony wyłącznik stopu, wystarczyło rozebrać i poprawić blaszkę.
    Jan 2012
    E32
    Lubomierz
    yaz więc tak jest to M30B35 automat 1990r, przepustnica na linke...
    ttrol dzięki za wskazówkę :p jutro to sprawdzę
    Mnie też się wydaję, że jest to kwestia pierdółki w stylu czujnik stopu lub manetka. Coś powoduje zwarcie przewodów i sterownik tempomatu dostaje sygnał tak jakbyś wciskał hamulec i z tego powodu go rozłącza.
    Początkujący Użytkownik Awatar Johnny735
    Jul 2010
    e32 735iA
    Choszczno
    Miałem podobną sytuację jak miałem problem z ASC, odłączyłem je w cholerę i jest spokój.
    Cytat Zamieszczone przez Johnny735 Zobacz posta
    Koledze, który założył temat nie chodzi raczej o rozwiązanie tego typu. Chyba nie powiesz, że odłączasz wszystko z czym jest problem żeby mieć spokój?
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    najlepiej wstawić 7 do garażu, a może samo się naprawi. jest problem trzeba go rozwiązać. Bierz kolejno elementy odp za prace tempomatu i wyczyść styki itp.
