Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Wątek: Mrugnięcie kierunków z dźwiękiem przy zamykaniu pilotem
    Vip Vip Awatar PrzemoS
    e91 2005 m47 2.0 d
    Jastrzębie - Zdrój
    Na pewno trzeba ustawić to za pomocą podpiętego kompa ale dokładnie jak, nie wiem :)
    Pozdrawiam, Przemos
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Zajmuję się montowaniem alarmów i Europejskie prawo zabrania wydawania dzięków przy zamykaniu i otwieraniu.
    Takie informacje są umieszczone na instrukcjach montażu alarmu. Aby alarm był dopuszczony do użytku na terenie unii musi spełniać normy gdzie jest jasno napisane że ma być ciche uzbrajanie.
    Albert Einstein
    Sep 2008
    ORIENT
    O N A
    Dzięki na info- przyda się jak najbardziej !
    Zaawansowany Użytkownik Awatar maniek42
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Sygnał dźwiękowy przy otwieraniu i zamykaniu kodujemy NCS-em który jaest w pakiecie z Inpa . Kodujemy sterowmnik GM5
    Niezbędny będzie do tego NCS Expert i interfejs. Zaczynając od początku..
    Kluczyk na 1 pozycji.
    Tworzymy w NCSie profil, tzn lecimy: File/ load profile/ expertmode / OK
    Kolejno File/ Edit profil/ haslo: repxet
    Lecimy w Individualisierung i zaznaczamy wszystkie 3 możliwe opcje, później OK
    Następnie wybieramy FSW/PSW i zaznaczamy FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN, później OK
    Profil jest już odpowiednio skonfigurowany, aby nie powtarzać za każdym razem tej czynności można wybrać: File/ Save as i zapisać nasz nowy profil.
    W tej chwili należy utworzyć nowy pusty plik np. notatnikiem o nazwie FSW_PSW.MAN w katalogu ncsexpert/work
    W NCS wybieramy kolejno F1, a następnie F3.
    Z listwy wybieramy model pojazdu.
    Na kolejnej liście wybieramy sposób do połączenia się. Ja wybierałem AKMB.
    Po połączeniu klikamy Back (F6)
    Teraz wybieramy F4 czyli Program ECU i wybieramy moduł komfortu, u mnie to GM5.
    Kolejno wybierz F5 Basic functions, co pozwoli nam odczytać ustawienia zakodowane w pojeździe. Do odczytu z kolejnej listy należy wybrać coapireadsggetfswpsw.
    Po poprawnym odczytaniu, wszystkie zakodowane ustawienia zobaczyć można w pliku FSW_PSW.TRC - znajduje się on w folderze ncsexpert/work.
    Kopiujemy zawartość tego pliku i wklejamy ją do nowo utworzonego FSW_PSW.MAN.
    Szukamy linijek:
    QUIT_AKUST_ENTSCH - zmieniamy wartość na aktiv / 2x pikniecie przy otwieraniu
    QUIT_AKUST_SCHAERF - zmieniamy wartość na aktiv / 1x pikniecie przy zamykaniu
    QUIT_OPT_ENTSCH - zmieniamy wartość na aktiv / 2x mrygniecie kierunkami przy otwieraniu
    QUIT_OPT_SCHAERF - zmieniamy wartość na aktiv / 1x mrygniecie kierunkami przy zamykaniu - jest to bodajze wlaczone w kazdym pojezdzie.
    d(-_-)b Vip Awatar ratovnik
    E66 735Li
    Żory
    maniek42 dzięki za wskazówki, będę działał w tym temacie:-)
    Dlaczego pikanie jest niezgodne z przepisami EU? Gdzie można znaleźć te przepisy i jakie to przepisy? Chciałbym to poczytać.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar daniel_hack
    Mar 2011
    e38 728iA
    Siedlce
    A czy samo mrugnięcie można ustawić przy zamykaniu i otwieraniu auta. Ewentualnie czy alternatywnie do mignięcia kierunkowskazów można ustawić np. światła przeciwmgielne lub mijania? i czy mrugnięcie lub sygnał dźwiękowy zawsze musi być związany z alarmem?
    maniek42 - może byś przedstawił taki algorytm jak to zrobić? (w INPA odczytałem, że mam LCM II)
    Ostatnio edytowane przez daniel_hack ; 10-01-2012 o 22:51
    t y l k o . . .
    Ex: Fiat 125p 1990, e34 m50b20: 1992
    Zachowanie kierunków ustawiasz w module GM, nie LCM
    W planach E38 750i
    Norwegia
    A u mnie jak zamykam i otwieram z pilota nie dzieje się nic oprócz zamykania i otwierania auta...przy zamykaniu tylko światła wewnątrz gasną a przy otwieraniu światło w środku się włącza.I chyba tak jest prawidłowo...tak?Dodam,że taka opcja mi odpowiada.
    e38 728 iA
    Cytat Zamieszczone przez arturo193 Zobacz posta
    Tak - tak właśnie powinno być.
    Gra muzyka
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Cytat Zamieszczone przez WojtekD Zobacz posta
    Zatem tak pozostanie bez jakiejkolwiek dyskoteki...Pozdrawiam.
