Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Szyba boczna - problem !!!
    Zaawansowany Użytkownik Awatar maniek42
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    Witam co może być powodem że szyba przednia lewa (kierowcy) działa inaczej niż inne tzn. przytrzymując przycisk "zamykanie" szyba się zamyka ale po puszczeniu przycisku staje a inne szyby po przytrzymaniu zamykają się same natomiast otwieranie działa normalnie czyli po przytrzymaniu szyba otwiera się sama. Podobnie jest przy domykaniu szyb z kluczyka wszystkie i szyberdach się zamykają a kierowcy nie. W czym tkwi problem czy to kwestia zakodowania jakiegoś modułu? pozdro................
    Problem tkwi w tzw. "yamming sensor". W plastiku wokół szyby jest taka gumka od strony szyby. W tej gumce jest przewód.
    Prawdopodobnie masz to odłączone i stąd te problemy. U szajboosa dokładnie to było powodem(oczywiście nie odłączyło się samo, "pomogliśmy" mu :P )
    Ostatnio edytowane przez cursor ; 04-01-2012 o 22:02
    E 38 728iA/99r.
    kuj...- pomorskie
    OK> czyli żeby dostać się do tego przewodu to trzeba zdjąć boczek drzwi ??? czy jest inna możliwość???. pozdro.........
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lionix
    Sep 2010
    728 E38
    Łdz
    boczek zdjąć i założyć to sekunda, tylko trzeba uważać żeby nie pourywać tych wszędobylskich wcisków ;)
    Nov 2012
    e 65
    koło
    Witam wszystkich pomocnych. Mam E65 z 2004 roku i mały problem również z szybą prawą pasażera . Nie domyka się automatycznie tylko zamyka się calkiem i cofa jakies 3 cm w dół . Moge ja zamknac jesli pykam powoli ze nie dojdzie do samego maxa wtedy sie nie cofa. Jesli jednak raz nacisne przycisk aby się zamknela ona leci w gore pieknie i na koncu jak dociska zwalnia i cofa sie ponownie 3 cm . Czy to może tez byc ten yaminng sensor czy jakos tam? . Przy okazji czy ktos jest na tyle życzliwy i zna się na żeczy że odplatnie aktywuje dzienne swiatla oraz pomoże w wyborze interfejsu z Łodzi , Wawy czy Poznania? Pozdrawiam
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    też tak samo miałem
    problem też miałem jak czujnik zamknięcia drzwi w zamku był padniety
    Cytat Zamieszczone przez latino8 Zobacz posta
    ...Nie domyka się automatycznie tylko zamyka się calkiem i cofa jakies 3 cm w dół . Moge ja zamknac jesli pykam powoli ze nie dojdzie do samego maxa wtedy sie nie cofa. Jesli jednak raz nacisne przycisk aby się zamknela ona leci w gore pieknie i na koncu jak dociska zwalnia i cofa sie ponownie 3 cm ...
    Coś było ostatnio robione z elektryką drzwi? Mam na myśli odłączanie wtyczki drzwi, etc.?
    Najpewniej musisz zrobić inicjalizację szyby.
    TUTAJ masz info jak to zrobić.
    Sugerowałbym się raczej rozwiązaniem podanym w drugim poście przez TechFreak.
    EDIT:
    teraz zobaczyłem, że to dział e38, więc instrukcja podana wyżej może nie pomóc.
    Można jej jednak spróbować, jeżeli będzie bezskuteczna to możesz podpiąć pod komputer i zobaczyć czy da radę zainicjalizować szybę, bo to jednak bym obstawiał jako rozwiązanie.
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 11-10-2013 o 08:55
