Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Nie gaśnie komputer i szyby
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Witam. Problem mam nastepujący: po zamknięciu samochodu nie gaśnie mi wskaznik komputera pokładowego na desce rozdzielczej oraz centralka do sterowania szybami. Komp nie wyswietla zadnych błędów, wszystkie szyby działają ale jak na noc zostawiam to mi aku rozładowuje, nie do zera ale lekki problem ze startem jest.
    Jesteś pewny że nie wyłącza się? Normalnie komp i przyciski usypiają się dopiero po ok. 10 minutach. Sprawdź to jeszcze raz.
    ~wysłane poprzez Tapatalk
    Aug 2010
    E38 728i '98 Orientblau
    WGM
    Kiedyś miałem zepsuty microswitch w drzwiach kierowcy i panel sterowania szybami był podświetlony non stop tj u Ciebie, ale nie jestem pewien czy może to mieć również związek z wyświetlaczem z deski (raczej wątpię, ale sprawdzić nie zaszkodzi).
    Jura KC
    Nie gaśnie wogóle bo jak rano ide do auta to wciąż świeci, zauważyłem tez dzisiaj rano że świeci się również sterowanie szybami w tylnich prawych drzwiach w lewych nic ( nie wiem czy ogolnie działa czy nie ) komp na licznika gasnie chwile po zamknięciu auta.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    kraNCOWKI W DRZWIACH LUB ZASNIEDZIALY STYK sprawdz czy jak wsiadziesz do auto to swiatlo gasnie
    Jura KC
    Wsiadam drzwi zamykam wszystko gaśnie, jeżeli je tylko delikatnie przymknę "na raz" to wtedy się świecą.
    Jura KC
    Problem rozwiązany :) Okazało sie że radio które założyłem miało kostke w której ktoś w dziwny sposób pozarabiał kable i jeden z nich robił cale zamieszanie.
