Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: Problem ze zmieniarka CD przed pasazerem
    Początkujący Użytkownik Awatar damianzan
    730d - E65
    dolnyslask DDZ -Bielawa/ Liege BELGIA
    Jak w temacie problem ze zmieniarka. Widzi wszystkie plyty po zaladowaniu,magazynek wysuwa i wsuwa bez zaciec odtwarza utwory z pierwszego CD w magazynku, tylko i wylacznie z pierwszej plyty zaladowanej obojetnie z kturej pozycji -pierwsza dostepna, po zakaczeniu zaczyna od nowa tej samej plyty nie przezuca na nastepna CD, . Brak reakcji z kierownicy czy I-drive na zmiane utworu badz zmiane CD. Wymiana na sprawna sprawdzona nie przyniosla zadnych rezultatow efekty takie same jak wczesniej.Odtwarzac cd w konsoli dziala i reaguje na wszystkie polecenia bez zarzutu. Czy ktos sie spotkal z czyms takim. Dodam ze diagnoza programem DIS nie wykryla zadnych bledow zmieniarki( warsztat robil diagnoze ja nie mam zielonego pojecia).Moze macie jakis pomysl gdzie szukac przyczyny?
    Ostatnio edytowane przez damianzan ; 01-01-2012 o 20:28
    A czy aby napewno wybierasz I drive odpowiedni dział z płytami?? bo jeden jest ten gdzie wkładasz jedną płyte na panelu środkowym a drugi ten gdzie wchodzi Ci 6 płyt naprzeciwko pasażera - prozaiczna rzecz a może to byc rozwiązaniem.
    Jeśli jednak robisz wszystko jak należy to wg mnie problem tkwi w mechanice czyli zmieniarka po ostatnim utworze 1CD nie przerzuca płyty na 2CD ale czemu sie tak dzieje?? pojęcia nie mam
    Ostatnio edytowane przez ADASIO ; 31-12-2011 o 14:31
    F02 750Li xDrive
    A czy aby napewno wybierasz I drive odpowiedni dział z płytami?? bo jeden jest ten gdzie wkładasz jedną płyte na panelu środkowym a drugi ten gdzie wchodzi Ci 6 płyt naprzeciwko kierowcy - prozaiczna rzecz a może to byc rozwiązaniem.:
    no właśnie, CD to to na środku konsoli, a CDC to zmieniarka pasażera
    Jan 2010
    E65 750i Shadow Line, ACC, 4 x Komfort Sitz, L7
    Śląsk
    W wersjach po FL zmieniarka na monitorze jest oznaczona jako "CDC", natomiast w werskach do 2005 roku jest to znaczek "CD" z takimi trzema poziomymi kreseczkami koło tego napisu. Tak jak tutaj: http://imageshack.us/photo/my-images/16/54000217.jpg/ :D
    730d - E65
    w idrive wybieram cd z trzema kreseczkami i oczywiscie zalacza zmieniarke ale pozatym niema wiecej zadnej reakcji tzn zmiana cd lub utworu jest niemozliwa i nie zmienia automatycznie plyty po ostatnim utworze, wyjscie do fm lub wideo funkcjonuje bez zarzutu
    Jan 2010
    Śląsk
    Rozumiem że wykluczasz takie czynniki jak np zbyt duże zarysowania lub uszkodzenie płyt, co uniemożliwiałoby zmieniarce ich odczyt? Poza tym ja sprawdziłbym sprawność wszystkich 6 "szufladek" w magazynku płyt do zmieniarki, bo mi osobiście raz zdarzyło się tak że jedna szufladka była źle wsunięta w magazynek i zmieniarka nie umiała sobie wysunąć tej płyty z tego magazynka. I-Drive widział tę płytę, ale nie mógł jej odpalić ponieważ nie przechodziła z magazynka do czytnika skąd byłaby odtwarzania.
    No jest jeszcze jedna mozliwość - odwrotnie włożone płyty CD w poszczególne kieszonki - ale to chyba zbyt piękne by mogło byc przyczyną awarii o której pisze kolega :p
    730d - E65
    Plyty wsadzane odpowiednio nie porysowane i jak pisalem wczesniej nawet mechanik zmienial juz zmieniarke na inna sprawna sprawdzona i ta sama przypadlosc , co prawda nie byl to elektryk ale u mnie nikt z elektrykow na moim okregu niema pojecia co moze byc nie tak ,nie mieli nigdy takiej usterki a komputer nic nie wykazuje.
    Cytat Zamieszczone przez damianzan Zobacz posta
    Bo problem jest natury mechanicznej a nie elektronicznej wg mnie - ale co i jak jak mówiełem nie wiem
    Jak skoro druga zakładana zmieniarka była sprawna i nie działała także w tym samochodzie?
    Moim zdaniem problem będzie z oprogramowaniem radia. Skoro w E60 sypie się to na potęgę, to wcale nie zdziwiłbym się jak w E65 też to będzie się sypać.
