Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 92
Wątek: [mechanika] pompa oleju m60
  1. #41
    Vip Vip Awatar max mt
    E38 735iA i E39 530d
    Koszalin
    Uszczelkę wymieniłem na nową koszt ok.90zł w serwisie. Olej wcześniej był zalewany w Niemczech 0W30 full syntetyk więc dlatego taka decyzja
    ~~ черный бумер ~~
    Moje BMW - E38 735iA M62 i E39 530d M57
    EX - E30 316i, E34 525i, E32 730iA, E34 525TDS'A
  2. #42
    Jan 2008
    750iL
    UK
    to ładnie :) czy ktos mi pomoze w zwiazku z zapytaniem??
  3. #43
    Cytat Zamieszczone przez RockR
    Czy zdejmowanie miski olejowej łaczy sie z koniecznoscia wymiany jakichs uszczelek czy mozna zakladac "stare"?
    i jeszcze maly OT tutaj, bo w tematach o olejach niczego nie znalazlem na ten temat:
    max mt piszesz ze wlales 0w40 czyli fullsyntetyk. Miales juz przedtem pelnego syntetyka czy zmieniles polsyntetyka na full - pytam przy tej okazji bo czytuje ze niektorzy robia takie zamiany ale z tego co wiem to nie wolno zmieniac gorszego gatunkowo oleju na lepszy bo wyplucze i porozszczelnia silnik (nagary). Jak to w koncu jest, bo mam 1,5tys. do wymiany i sam juz nie wiem co kupić do siebie. Jeśli wierzyć plakietce to mam teraz BP 10w40 (wym. przy bodajże 200 011) po dolewkach Valvoline'a (u wieslawa) i Mobil Super S od siebie (oba 10w40). Silnik obecnie ma (podobno) 213tys. Pod korkiem widać że ścianki pokrywy są brunatne.
    Ja sporo na ten temat gadałem z Krzywym i po jego zapewnieniach też przeszedłem na pełny syntetyk silnik jest cichszy ( szklanki ) w sumie to dopiero ok 1000 km od wymiany ale narazie jest OK Przy okazjii dzięki [shadow=yellow:bd302635b0]Krzywy[/shadow:bd302635b0] ;)
    Cеребряный бумер
    20'' inch ALPINA Wheels
  4. #44
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    przeszedlem na full syntetyk przy 175000km a teraz mam 348000km.
    Uszczelke nalezy wymiec pod miska, byla zmiana uszczelki w czasie produkcji!!!
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
  5. #45
    Jan 2008
    750iL
    UK
    No właśnie? :D o co kaman z ta uszczelka??
    chcialbym pociagnac watek wymiany roznych gatunkow olejów czy zasmiece forum jezeli zaloze taki temat?? Jets o czym dyskutować...
    greg, może twój silnik był "czyściutki" wzglednie bez tych osadow różnych, albo moze nagary to jakiś mit ktory niepotrzebnie powielam...?
    czarek - czy za zgodą krzywego udostępniłbyś treści tych wszystkich PW ???
  6. #46
    Sep 2008
    brak
    też przeszedłem na syntetyk z półsyntetyku, wlałem castrol edge sport 0w40 i wszystko jak najbardziej jest w porządku, potem zrobiłem odmę i uszczelki zaworowych. nie bierze oleju wszystko ok.
    e32 v8 manual
  7. #47
    e38 730
    Chełm
    Panowie głupie pytanie... ale przy montażu dajecie jeszcze sylikon na tą uszczelkę miski olejowej?? Czy sama uszczelka
    Niczym Feniks z Popiołu podrywa się i unosi w oddali
  8. #48
    Najlepiej jak w przypadku filtra oleju, świeży olej na uszczelkę.
  9. #49
    Sep 2008
    E34,E60,E92 :)
    RZ/DW
    Cytat Zamieszczone przez neon
    Najlepiej umyć i odtłuścić miejsca styku powierzchni z uszczelką - benzyna ekstrakcyjna. W moim przypadku ( po kotroli pompy oleju) uszczelkę potraktowałem obustronnie wąskim paskiem silikonu - na pewno nie zaszkodzi.
    E12 525 79' było....
    E32 735i manual 91' - ***** w crahstescie...
    E39 540i manual 96' było...
    E60 530iA 03'
    ...E34 S38B38 :)
    ...E92 S65B40 :)
  10. #50
    A ja jestem zdania ze należy położyć tak jak jest. Nowa uszczelka na oczyszczone powierzchnie. Metalowa uszczelka ma gumowy kołnierz i on spełnia swoje zadanie, ale każdy robi jak uważa za stosowne :)
