Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: masa
    Vip Vip Awatar Adus81
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    masa
    Witam!!Mam pytanie odnośnie masy,jest niepodłączona gdy kupiłem autko to już kabelek sobie dyndał.Dodam że z dnia na dzień przestał działać mi tempomat,ale to chyba nie jest przyczyna tego kabelka.Dodam że długością nie pasuje mi żeby gdziekolwiek go podłączyć. Jeżeli ktoś wie od czego ta masa,to będę wdzięczny za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Adus81 ; 18-12-2011 o 19:52
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Przykręć do punktu masowego obok.
    Wiedza o tym, gdzie znalezc informacje i jak ich uzywac to tajemnica sukcesu.
    Albert Einstein
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Cytat Zamieszczone przez seban123 Zobacz posta
    no właśnie,że długością ten kabel nie pasuje żeby go podpiąć do masy,a przy filtrze oleju są takie gumowe tuleje i tam masy nie znajdę.
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Przedłuż i po sprawie.
    Albert Einstein
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    wiem że tak można,tylko chciałem wiedzieć do czego ona może służyć.Bo skoro jest oryginalnie to chyba musi do czegoś służyć!!
    Nov 2008
    750i 99r.
    Koźmin WLKP
    Ta masa powinna być przykręcona, podłożona pod nakrętkę śruby M6 obudowy filtra oleju widocznej na zdjęciu. Przynajmniej ja tak mam
    e38 740i V8
    Śląskie/Racibórz
    Cytat Zamieszczone przez doogg Zobacz posta
    hehe właśnie wróciłem z podwórka i zauważyłem że właśnie tak jak napisałeś,tam powinna być podłączona coś mam z tą śrubą nie tak,chyba zerwana i z tego powodu sobie dynda:Djutro pod dziennym światłem sprawdzę to.Z czystej ciekawości zapytamz czego ona może być,bo wszystko działa jak powinno,przynajmniej tak mi sie wydaje
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Rafciu
    Apr 2010
    E38, 740iL, 2000rok
    Góra Kalwaria
    Ta masa jest po to aby czujnik ciśnienia oleju działał poprawnie. Jak wiadomo czujnik jest wkręcony w puszkę z filtrem oleju, a puszka przykręcona jest do nadwozia za pomocą gumowych łączników. Gumowe łączniki nie przewodzą prądu, natomiast prąd przewodzą przewody olejowe które są w stalowym oplocie. Jednak BMW dla pewności dodało taki kabelek z masą.
