Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: stożek w V8
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lostami1988
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    stożek w V8
    witam chciałem się zapytać co myślićie o założeniu stożka zamiast zwykłego filtra? jest sens wogóle to troche poprawi oddychanie tej starej babci, czy to strata pieniedzy?
    Jeśli wydzielisz mu komorę (żeby nie zasysał ciepłego z okolic silnika) to pewnie trochę da. W innym wypadku nie ma to sensu.
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    Nie odczujesz różnicy, taki tuning jest dobrze widziany w golfie bądź też przy autach do driftu/1/4, ale tam wszystko ma znaczenie.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ArtiWPR
    Aug 2009
    ALPINA B12 6.0 BMW 750i 740i 740d
    Pruszków
    czy da czy nie da to wedlug mnie nie istotne bo stozek w 7er to Lepperiada
    Born to be wild...
    745 e65
    janów lub
    nie ma sensu ponieważ silnik będzie ssał ciepłe powietrze z pod maski tak jak pisał tuczi i efekt będzie odwrotny musiał byś dorobić obudowe i wlot z zewnątrz auta lepiej wymieniaj częściej orginalny wkład
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    no właśnie tak też myślałem więc rezygnuje z pomysłu dzięki i pozdrawiam
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Dobrą alternatywą dla stożka jest sportowy wkład K&N ,sam mam coś takiego w swojej e32,jeżdżę na tym już czwarty rok,wystarczy taki filtr wyczyśćić nasączyć specjalnym preparatem i można śmigać dalej,nie licz na przyrost mocy rzędu 100 km ;) ,ale napewno silnik oddycha lepiej niż na zwykłym papierowym filtrze,pozatym pod maską wszystko orginalne,nie będzie Meksyku w postaci stożka i innych wynalazków jak w podrasowanych Golfach mk2 z silnikiem 1.1.
    http://www.aqt24.eu/product/image/18...-pogl-dowe.jpg
    Ostatnio edytowane przez marek1132 ; 20-12-2011 o 15:15
    May 2008
    E32 730i m30b30, e32 740iA 1993r
    Ełk
    Kolego ja miałem u siebie taką wkładkę K&N ale nie widziałem żadnej różnicy między pracą na zwykłym filtrze a tym. Jeżdżę teraz na zwykłym filtrze K&N leży sobie w garażu i jest tak samo jak było:)
    e32 735ia + dupowóz :D
    mazury
    Phdream ma coś wstawione - nie wiem czy nie stożek- o ile o jakich kolwiek przyrostach niema mowy to dzwięk pod obciążeniem zabija
    radom
    ja też stosuje już w drugim bmw wkładke KN.I powiem że przyrostu mocy to nie ma ale kaska zostaje w kieszeni.Poprzednim autkiem zrobiłem 100tyś na tej wkładce i kiedy chciałem to miałem nowy wkład powietrza czyli mycie:icon_smile:Przez te pare lat bym musiał kupić z 10 sztuk wkładów powietrza , a że stosuje tylko orginalne filtry BMW to koszta jakieś tam są.A tak wkładka za ok 200zł i jest ok.Ja polecam z czystm sumieniem ze względu finansowego.
