Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Wątek: Strzelił gaz i teraz ma straszie wysokie obroty.
    NBA73NP
    Gość
    ja mam ten sam problem tylko u mnie pokazuje spalanie ok30,20 litr€w a na benzynie mam obroty 500 czy to to tosamo
    Początkujący Użytkownik Awatar Wicio
    E23 2.8i
    Otwock
    ale tylko tak pokazuje czy masz takie spalanie? U mnie obroty trzymają się powyżej 1800 :(
    Początkujący Użytkownik Awatar patyk1985
    Jan 2010
    E23
    Jest to zawór powietrza dodatkowego i na pewno nie jest przyczyną tak wysokich obrotów ale jeżeli nie działa jak wspominasz to warto to przy okazji naprawić.
    Sprawdź czy pracuję płynnie klapka w przepływce oraz czy przepustnica jest odpowiednio zamknięta na biegu jałowych. Miałem kiedyś sytuacje że końcówka linki od kick down-a przyblokowała przepustnice i nie była domknięta stąd miałem wysokie obroty ale to tylko jak masz automata . Warto też obejrzeć przewody podciśnieniowe podłączone do kolektora ssącego.
    Cytat Zamieszczone przez patyk1985 Zobacz posta
    Jeśli jest cały czas otwarty to dlaczego nie?
    Swoją drogą, zadbajcie o układ zapłonowy(wymieńcie nie tylko świeczki a także kable, kopułkę i palec) oraz o regulację zaworów, to strzałów z gazu nie będzie.
    W oplu 1.8(zwykły jednopunkt 90KM) kombinowałem z dolotem gazu jak koń pod górkę i nigdy strzału nie było.
    E23 2.8i
    Otwock
    zaworek już jest zamówiony zapewne dopiero w nowym roku to wymienię ponieważ teraz wyjeżdżam. Napiszę czy wymiana zbiła obroty czy nie. Świeczki, przewody, itp powoli będę wymieniał ja się cieszę że samochód udało mi się ruszyć :D
    Jan 2010
    E23
    otwarty zawór powietrza dodatkowego nie powoduje aż tak wysokich obrotów (1800) przyczyna tkwi gdzie indziej. Skup się na szczelnym dolocie i na przypustnicy kolektora ssącego. A jeżeli chodzi o strzelający gaz sprawdź przewody i kopułkę świece i czelność ukł. dolotowego.
    Przy otwartym cały czas zaworze, na ciepłym obroty będą wyższe niż na zimnym, więc jest to realne. Tym bardziej, jeśli przesłona jest całkiem uszkodzona.
    Przy nieszczelności w dolocie silnik by kulał, z racji nieszczelności za przepływomierzem.
    Jan 2010
    E23
    tak będą wyższe ale jeszcze raz napiszę że nie będą miały aż tak wysokich obrotów
    E23 2.8i
    Otwock
    Niestety patyk1985 mylisz się po wymianie zaworka obroty silnika uspokoiły się i jest tak jak powinno być. Wszystkiemu winny był ten dodatkowy zaworek. Dziękuję wszystkim za pomoc samochodzik znów sprawny
    Jan 2010
    E23
    hmm człowiek uczy się całe życie ;)
