Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Kopułka odmy.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar siwymetal
    Aug 2011
    E65 745i 2001
    Göteborg,Szwecja
    Kopułka odmy.
    Witam.
    Moje pytanie pewnie jest trochę (albo nawet bardzo) ignoranckie ale po googlowaniu i przeglądzie forum nie znalazłem odpowiedzi,a więc na kopułce odmy na pokrywie zaworów jest wyjście na wężyk,czy wężyk powinien tam być,czy nie?
    Drugie pytanie:jeśli ten wężyk powinien tam być,to gdzie go pdłączyć?
    Wymieniałem odmy (zapobiegawczo) i w starych kopułkach te wyjścia były odłamane,nie widzę też miejsca gdzie mogły by być podłączone.Jeśli ktoś posiada wiedzę na ten temat,proszę o pomoc.
    E65,745i silnik N62B44,jesień 2001r.
    Ostatnio edytowane przez siwymetal ; 13-12-2011 o 22:19
    "Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego - w błędzie trwać" (Cyceron)
    745 e65
    janów lub
    tam nie idze żaden wężyk ostatnio kupiłem nowe odmy to nawet nie ma już tych krućców na wężyki
    Aug 2011
    E65 745i 2001
    Göteborg,Szwecja
    Dzięki,tak mi się wydawało ale wolę być pewien.
    Doświadczony Użytkownik Awatar jaro5
    Jun 2011
    F01 750i 540km 850N x-drive,ML 3,2CDI
    radom
    to jest odpowietrznik,jak membrana pracuje to musi gdzieś wejść lub wyjść powietrze.Coś jak strzykawka.
    Dec 2011
    745i (e65)
    Ciechanów
    U mnie jak sciągnołem tzw. kopułke odmy to masz plastikowo,gumową membrane i sprezynke i od tego dekielka idzie plastikowa rurka o srednicy ok. 15mm do drugiej odmy na drugiej glowicy.
    Tak jest u mnie 745i N62
    Dec 2011
    745i (e65)
    Ciechanów
    Koledzy jak dmucham w te rurki to sie nie da( nie idzie jak by coś było zamknięte)
    745 e65
    janów lub
    tak ma być to są odpowietrzniki
