szumy powietrza
Panowie jak w temacie.Pacjent E65.Mianowicie jak kupiłem autko z niemcowni miało zmienianą czołową szybe.To było napewno od kamienia który też delikatnie zarysował maske.Szum powietrza pojawia sie w okolicach szyby,słupaka,podsufitki.Bardziej z lewej niż prawej strony.Pomyślałem że szyba jest żle wklejona,ale po ponownym książkowym wklejeniu z nową uszczelka nadal to samo.Uszczelka od szybru nowa i nic.Wszystkie spinki na listwach nowe.Obklejałem taśmą szyberdach,szybe i nawet maske połączyłem taśmą z szybą żeby wyeliminować wycieraczki i dalej szumi.Wczoraj zdemontowałem nakładke progu,błotnik,wszystkie nadkola i plastiki od spodu ale żadnej dziurki nie znalazłem przez którą by miało wiać do środka.Stopki pod lewarek są.Pierwszy raz to było rozbierane w tym autku ale pomyślałem że może fabrycznie zapomnieli czegoś zaślepić.Nie wiem gdzie dalej szukać.Pojawia sie to tak od 120km. w góre.Pomoże ktoś ?
Trzeba byłoby posłuchać, jednak sprawdź boczne szyby czy są domknięte do końca!
podszybie sprawdź czy dobrze zamontowane jest ;)
szumy te ewidentnie słychać z górnej cząści szyby jak podsufitka.Zaglądałem tam i jeżdiłem z odchyloną podsufitką.I nic.
zastanawiam sie czy może tak sie dziać przez nie orgin.szybe czołową.Może ktoś sie wypowie z e65 co ma taką szybe u siebie zamontowaną ? Czy ma jakieś szumy? może jest ona poprostu cienka albo co ???? Podszybie rozebrane i prześwietlone wszystko.I dalej nic,ale nie poddam sie tak łatwo.
Moja szyba niestety też miała odprysk od kamienia. Wymieniono mi z ubezpieczenia na nieoryginalną i to samo. Zamienniki są pewnie o wiele cieńsze i słychać przez nie wiatr, niestety :/ Ubezpieczenie niestety jest skonstruowane tak, że jeśli jest zamiennik szyby to montują go, zamiast oryginalną szybę
Ostatnio edytowane przez tomaszeklolek ; 18-01-2012 o 15:23
e38 m62TUb44 740i
mam nie oryginalną szybę w e38 i jeździłem też e38 z ori szybą i nie ma żadnej różnicy może ta szyba jest jakaś wadliwa.
A zobacz kolego to elementy plastikowo gumowe wokół szyby szczególnie na dalole po tej lewej stronie u mnie było takie gwizdanie i ta guma na dole miedzy szybą a słupkiem była krzywa.
ja już założyłem orgin.szybe z nową kolejną uszczelką górną i nadal szumi.wczoraj zdjołem podsufitke i w podwójne profile powpuszczałem pianke.każdy otworek jest zaklejony taśmą i dalej szumi.zamienik ma taką samą grubośc i nie tu leży przyczyna.teraz to mi tylko zostaje to podszybie i listwy boczne.niby to obklejałem wszystko taśmą i nic to nie dawało ale ?????
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
