Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 54
Wątek: Regulacja świateł ksenonowych
    Na początek to określ jakie masz lampy.
    Z opisu wynikałoby, że nie posiadasz ksenonu, a więc na 99% nie masz czujników na wahaczach, tylko masz regulację w kabinie.
    Powodów braku poziomowania może być cała masa. Począwszy od niewłaściwego modułu świateł jeśli już ktoś grzebał w aucie, po nie podłączone wtyczki z silniczków a lampach(małe 4-ro pinowe wtyczki).
    Najlepiej byłoby zacząć od diagnostyki komputerowej
    Początkujący Użytkownik Awatar scott
    Jun 2014
    e39 540i 6gang e36 325 cabrio E39 540iA E65 745
    Siedlce
    Lampa xenon tak jak napisalem w pierwszym poscie(bez bixenonu) dzis po odpaleniu zadzialalo poziomowanie ale przez wiekszosc czasu nie dziala-jestem na to wyczulony bo wymienialem regulatory w swojej poprzedniej e39 i zawsze po odpaleniu dzialalo...popsikalem dzis czarne male kostki przy lampach sprayem do elektr. ale watpie czy to pomoze
    NO FIGHT NO LIFE!!!!!
    U mnie też nie zawsze się poziomują. Na początku się też bałem, że coś jest popsute. Potem jak zauważyłem, że jednak potrafi spoziomować, uznałem, że tak ma być.
    Jun 2014
    Siedlce
    Wydaje mi sie ze albo powinny poziomowac sie caly czas albo....cala reszta onzacza usterke
    A jak są wypoziomowane, to po co mają się poziomować?
  6. #26
    Jun 2014
    Siedlce
    W e39 nawet jak byly wypoziomowane to szly w dol i do gory po wlaczeniu swiatel
  7. #27
    May 2016
    Pewnie test silniczków jest wykodowany w LMA.
  8. #28
    Dokładnie. To co widziałeś w E3 to był test silniczków a nie poziomowanie. Robi to każda czy ma xenon czy nie. @Scott masz wykodowane testowanie silniczków tak jak @LogiHuś Ci napisał. Poziomowanie zapewne działa poprawnie bo miał byś error w inpie
  9. #29
    Poza tym co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić ten test silniczków jak światła są jeszcze zgaszone? Więc gdy je zapalasz wszystko jest wypoziomowane. Dodatkowo nie wiem czy wiesz, ale w E65 jest też dynamiczne poziomowanie podczas gwałtownego przyspieszania i zwalniania i gdzieś (tu nie potwierdzę) czytałem, że podjazdy i zjazdy też są uwzględniane.
  10. #30
    @Damned ma rację. E65 do E39 to lata świetlne
    Podłacz inpe i jak nie ma błędu z tego tytułu to szkoda Twojego czasu.
