Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Czujnik temperatury na zewnatrz
    Jul 2011
    E65 730d
    Polska
    Witam koledzy.
    Czy czujnik temperatury zewnetrznej(ten w wpiety w osłone dolną silnika) ma wpływ na prace silnika lub elektroniki samochodu?
    U mnie ten czujnik jeszcze ani razu nie pokazał ujemnej temperatury pomimo,że auto z rana było oszronione. Minimum 3 stopnie ze dwa razy było.
    Mało tego wraz z upływem czasu od uruchomienia zimnego silnika temperatura rośnie nawet do 20stopni mimo,ze na dworzu ziąb.
    Po otwarciu maski po lewej stronie widze wpiety czujnik w dolną osłone.
    Zależy mi aby ktos z Was zrobił fotkę wpietego czujnika w osłonę od góry(czyli po otwarciu maski). Chce się upewnic czy nie brakuje jakiegoś elementu w osłonie nad czujnikiem.
    Tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=76&t=170412 kolega opisuje problem. Aż mi się nie chce wierzyć,że ten czujnik miał wpływ np na ogrzewanie u niego.
    Jesli na ogrzewanie to i na inne rzeczy? Np grzanie swiec żarowych itd...?
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Ten czujnik ma wpływ tylko na ogrzewanie w aucie i załączenie sprężarki klimy. Nie ma nic wspólnego ze świecami. Tam jest brana temp silnika pod uwagę.
    Albert Einstein
    Przy otwartej masce napewno nie mozna zobaczyc/fotografowac tego czujnika poniewaz w serii znajduje sie on w prawym laczniku nadkola (w straszych wersjach w tunelu powietrza chlodzenia hamulcow) wtedy nie oszukuje bo nie dociera do niego cieple powietrze z komory silnika :)
    Aug 2011
    E65 745i LPG
    Ja u siebie nie mogę tego czujnika znaleźć, bardzo proszę kogoś o kilka fotek gdzie ten czujnik temperatury zewnętrznej siedzi w wersji przed liftem bo u mnie non stop pokazuje -40 i obawiam się że w lato klima nie chętnie będzie chciała mrozić. pietjawawa@gmail.com z góry dziękuję
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    B21
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Jul 2011
    E65 730d
    Polska
    Wyjęłem czujnik i okazał sie być nadłamany.
    Ze skarpety trzeba wyjac 130zł i jazda po czujnik do ASO.:close_tema:
    DE/PL
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
