Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Wątek: Operacja M60B40- stukajaca panewka[?]
    Aug 2011
    740i e32 v8
    opolskie
    Uszkodzenie uszkodzeniu nie równe- jeśli masz gdzieś silnik z gwarancją to bym sie nie zastanawiał-a debatować czy pokrzywione czy nie to można -owszem. ale wszystko się okaże jak poskładasz i odpalisz.Ale tak jak powiedziałem- silnik z gwarancją -ewentualnie próba przed rozbiórką-anglików nie brakuje....-takie moje zdanie;)!!
    745 e65
    janów lub
    kolego DOBRUS a widziałeś kiedyś urwany wał korbowy po wypadnięciu zabezpieczenia od zaworu:D
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    skoro wypadło zabezpieczenie i zawór wpadł do cylindra to mogło być i tak. Ale tutaj jest mowa o kolizji rozrządu przy której nic się nie urwało jak juz wczesniej wspominalem
    745 e65
    janów lub
    koledzy niema co dyskutować różne są przypadki a tym co myślą że po kolizji rozrządu wystarczy wymienić zawory życzę żeby ten silnik pracował równiutko:D
