Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: listwa drzwi
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Sebol
    Dec 2007
    e60
    Świetochłowice
    listwa drzwi
    szukam i szukam i nic:)))) maniacy bolidow powiedzcie mi jak sie wymienia listwe drzwi od kierowcy ta dolną jest na jakis zatrzaskach czy cos takiego?????
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Hej maniaku ,ta listwa musi wskoczyc ,ale jak ją sciągniesz to nie wiem czy ją załozysz ,ja wszystkie przykleiłem na kleju i sa nie do oderwania :)
    Dec 2007
    e60
    Świetochłowice
    Cytat Zamieszczone przez ELVIS
    a na jakim kleju je podkleiles?
    stara listwe zlap przy samym brzegu - i pociagnij w dol - na pewno odejdzie.
    Siedzi tak mocno bo jest na pewno przyrdzewiala. Ma ona w sobie kanaliki - aby woda splywala w dol - jezeli otwory sie zapchaja - zbiera sie woda i listwa wraz dolna czescia drzwi koroduje.
    Jak juz to sciagniesz - dobrze wyczysc dolna czesc drzwi. Zakladajac nowa - w zadnym przypadku nie uzywaj kleju - mozesz sobie w montazu pomoc klockiem drewnianym - przyloz go do listwy i stuknij w klocek mlotkiem - zrob tak na calej dlugosci - dokladnie ......
    Wymien najlepiej od razu wszystkie.
    Dec 2007
    e60
    Świetochłowice
    Cytat Zamieszczone przez Sebek
    wow super Sebek dzieki za dokladne info:))))))
    BEUTHEN/Bytom
    Cytat Zamieszczone przez Sebol
    > kupiłem jakis w praktikerze UHU albo dwuskładnikowy ,nakleiłem na próg kartoniki zeby docisnąły i zamknąłem drzwi ,po godzinie sie trzymały,chciałem kupowac nowe ,ale chyba nie ma sensu ,zreszta jak kto woli :)
    Dec 2007
    e60
    Świetochłowice
    jak narazie z tego co ogladalem u siebie ta od strony kierowcy zaczyna troche mi odchodzic drazni mnie to reszta siedzie na swoim miejscu.....jeszcze raz dzieki za rady panowie teraz przynajmniej wiem jak sie za to zabrac......
    BEUTHEN/Bytom
    metal jaki jest wewnatrz tej listwy zardzewiał i spuchł i juz nic nie zdziałasz chyba ze klejem :) tez tak miałem ,listwy mi na myjni same spadły :) jesli ta listwa bedzie Ci dalej odstawac to poobdziera Ci próg
    Kup wszystkie nowe listwy i po problemie - od razu auto bedzie inaczej wygladac.
    Jak juz od srodka popuchly i pordzewialy - znaczy juz do wyrzucenia sa ;D
    Jul 2007
    E65
    Olsztyn
    A w jakiej cenie sa takowe listwy ? Czy tylko ASO ?
    Pozdro
    5.0 V8 IROC-Z28
