Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Kierownica M-Power z polifta do przedlifta?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar M@rcin
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Cześć,
    Mam pytanie. Czy to jest wogóle wykonalne, żeby dopasować kierownice M-Power z 1999r do samochodu z 1998 (z czerwca, czyli przed liftem).
    Jak wygląda sprawa podłączenia dwunabojowej poduszki?
    Jak wygląda sprawa z multifunkcją?
    Jest to wogóle opłacalne, czy lepiej sprzedać i kupić dydykowaną do przedlifta? A gdyby kupił tylko samą poduche, to spasuje mi to?
    Przeraszam za ilość pytań, ale niespodziewanie stałem sie właścicielem takiej kierownicy i dręczą mnie te zagadnienia ;)
    Z góry dziękuje za pomoc, podpowiedzi...
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    Ja mam e38 z 1994r i zmieniłem kiere na m-power ale warunek jest taki że była to kiera z poduchą jednonabojową i taśma jest przy kierownicy
    sławomir
    Początkujący Użytkownik Awatar Bashek
    7 E38 :) 3litry V8 :D
    Bolesławiec
    A da się jakoś sprawdzić czy to poducha jedno nabojowa czy dwu nabojowa ?? czy po prostu muszę zaufać sprzedającemu?? Masz może jakąś fotke jak prezentuje się kierownica w autku??
    Cytat Zamieszczone przez M@rcin Zobacz posta
    Cześć,
    Nie da rady w miejsce starej przedliftowej kierownicy zalozyc nowsza, nawet jak zmienisz poduszke to tez nie bedzie dzialac
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 21-11-2011 o 19:08
    Bolesławiec
    Więc jak hektorek106 tego dokonał?:icon_neutral:
    Cytat Zamieszczone przez Bashek Zobacz posta
    Jak przeczytasz jego post ze zrozumieniem to bedziesz wiedzial ;)
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Krótko i na temat... Dziękuje bardzo:)
    Czyli kierownica na handel, a ja szukam do przedlifta:)
    Sep 2008
    ORIENT
    O N A
    ... albo zostawiasz kierownicę i szukasz elektrycznej regulacji do niej razem z obudową ... oczywiście polift ... tak przy okazji wymiany :]
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Cytat Zamieszczone przez sennapowieka Zobacz posta
    W elektryczną regulacje wyposażyła mnie już fabryka:) Także...chyba będzie lepiej szukać kierownicy do mojego rocznika... a jeszcze gdybym załatwił całą "taśme" od polifta? :)
    Do tego jeszcze "tylko" airbagi, sterownik, napinacze, kurtyny, nowsza instalka i jakis tydzien roboty i nowsza kierka siedzi :D
