Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Wątek: Problem brak mocy do 1.5tys powyżej idzie jak przecinak
Widok wątkowy
  1. #31
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Cytat Zamieszczone przez przemo9999 Zobacz posta
    świece Denso zamontowane.
    Tak czytałem tą lekturę.
    Zauważyłem że po zgaszeniu silnika jest takie pssss jakby gdzieś powietrze sprężone puszczało. Wcześniej czegoś takiego nie było jak wszystko chodziło ok.
    Może to być odma przypadkiem??
    Sprawdziłem ten wężyk jest drożny ale ten zaworek co jest on sie nie otwiera tzn na krotko jak podłącze to działa ale bmw nie podaje na ten zaworek prądu.
    A sprawdziłeś czy masz poprawnie założone przewody??
    Nie wiem jak jest w benzynie ale w dieslu wejście podciśnienia do zaworka jest zawsze na górze a wyjście na dole, niepoprawne podłączenie sprawia, że urządzenie nie działa a po zgaszeniu silnika słychać dziwny dźwięk, który może być jak mówisz upuszczaniem podciśnienia z przewodu.
    --------EDIT-----------
    Próbuję rozszyfrować zasadę działania tego w benzynie na podstawie tych rysunków
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...87&hg=11&fg=45
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=11&fg=50
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=11&fg=50
    Wychodzi na to, że podciśnienie bierze się z kolektora ssącego i jeżeli tak jest to podłączenie jest prawidłowe.
    Podciśnienie z kolektora wchodzi przez akumulator podciśnienia do zaworka od góry a od boku jest przełączane to podciśnienia w ramach potrzeby do zaworku (nr 1 na drugim linku) i ten odpowiednio się otwiera lub zamyka doprowadzając powietrze z pompy powietrza do powtórnego przewodu powietrza...
    Myślałem, że w Dieslu jest rozbudowany system podciśnień ale okazuje się on prostszy niż w benzynie :D
    Także nie mając możliwości doradzić nic więcej bo nie mam ochoty rozgryzać tematu podciśnienia w benzynie i nie mam takiej możliwości nie mając doświadczenia z tymi silnikami polecam Ci jeszcze tylko sprawdzić cały ten układ czy wszystkie jest dobrze podłączone i szczelne:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=11&fg=45
    Ostatnio edytowane przez coboss ; 01-12-2011 o 11:05
