Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Nie można zamknąć z kluczyka przyciskiem
    Zaawansowany Użytkownik Awatar 7er Fanatic
    Apr 2010
    Ciemna strona mocy
    okolice wwa
    Witam mam problem z zamknięciem siódemki przyciskiem w pilocie, ani zamknąć ani otworzyć nie mogę. Od czego można zacząć rozwiązać ten problem? może ktoś podpowie:) Raz już ten problem miałem w nocy ale na drugi dzień rano już wszystko działało, ale tym razem ciągle nie działa.
    Może baterie w pilocie się rozładowały?
    Przede wszystkim musimy wiedzieć czy masz pilot-scyoryk czy kluczyk "poliftowy"...
    Może kluczyk się wziął i rozkodował?? Miałem tak u siebie, rano bangla, zamykam auto idę do pracy, po pracy wracam i już cisza. Otworzyłem manualnie i zakodowałem jeszcze raz kluczyk.
    Apr 2010
    Ciemna strona mocy
    okolice wwa
    dodam, że ostatnio kiepsko łapał z bliskich odległości. W jaki sposób zakodowałeś?
    Apr 2010
    Ciemna strona mocy
    okolice wwa
    zwykły kluczyk 1995 rok produkcji
    Zasugerowałem się zdjęciem w avatarze i myślałem, że masz E32 (nie patrząc w ogóle na dział) :P Sorry za zamieszanie...
    Jak dawno tego nie robiłeś to wymień baterie.
    Apr 2010
    Ciemna strona mocy
    okolice wwa
    a nie rozkoduje się nić po wymianie baterii?
    Chętnie bym powrócił:)
    Ostatnio edytowane przez 7er Fanatic ; 10-11-2011 o 20:52
    jak dasz radę zmienić baterie w mniej niż 1min to nie rozkodujesz, a nawet jak rozkodujesz to nie ma kłopotu z ponownym zakodowaniem, nawet kilku kluczyków.
    Procedura jest w książce obsługi, a jak znajdę na forum to wkleję.
    EDIT:
    "INICJALIZACJA PILOTA.
    Po wymianie baterii pilot zdalnej obsługi wymaga inicjalizacji (zbędne jezeli wymiana baterii nie trwała dłuzej niz jedna minute i jezeli nie zostal wtedy nacisniety zaden przycisk). Obowiazuje to takze przed uzyciem nowego nadajnika (np. gdy poprzedni mial usterke).:
    1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy.
    2. Kluczyk zaplonu obrucic w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w polozenie 1 i z powrotem ustawic na 0.
    3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnac i prztrzymac. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnac krotko trzykrotnie raz za razem w ciagu 10 sek. nie puszczajac przy tym przycisku 1.
    4. Puscic przycisk 1.
    5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglujac i natychmiast odryglowujac, ze inicjalizacja pilota jest skuteczna.
    W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzic inicjalizacje pilota.
    Jezeli posiadasz jeszcze dalsze klucze z pilotem (lacznie do 4), trzeba je takze inicjalizowac, kazdy w ciagu 30sek. po porzednim.
    Nie wolno jednak przy tym poruszac zamka kierownicy".
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 10-11-2011 o 20:55
    Apr 2010
    Ciemna strona mocy
    okolice wwa
    Ok dzięki sprawdzę w sobotę jak dorwę baterie
    Pozdrawiam:)
    e38 728 iA
    Powinien wyświetlić Ci się komunikat o słabych bateryjkach w kluczyku. W ASO operacja trwa moment, ale na bateryjki trzeba czasem poczekać dwa dni. Koszt to ok. 40,- zł (dwóch bateryjek) - masz pewnie po dwie bateryjki w każdym kluczyku.
    Gra muzyka
