Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Problem ze stacyjką
    E32
    Łódź
    Problem ze stacyjką
    Dziś po powrocie z pracy, zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka nie przygasł zegarek i wyświetlacz kilometrów, dodatkowo nie zablokowała się kierownica. Więc spróbowałem WD40 i lekko poruszać kluczykiem (starym i zapasowym) niestety teraz po przekręceniu kluczyka w pozycję I nic się nie dzieje żadna z kontrolek się nie świeci, to samo jest gdy dalej przekręce kluczyk.
    Próbowałem zdjąc osłonę kolumny kierownicy by może coś tam dostrzec ale jest już późno więc dałem spokuj jutro będe próbował dalej, jeżeli jednak macie pomysł co z tym fantem można zrobić to chętnie wysłucham.
    Podaj jakieś bliższe informacje na temat twojej e32, rocznik, rodzaj silnika, etc.
    Masz immo? Może coś się rozpięło przy kabelkach i dlatego nie bangla?
    E32
    Łódź
    rok 1991, silnik 3l, R6, immo? nie mam pojęcia co to jest.
    immo w wolnym tłumaczeniu to immobiliser.
    Z opisu wynika, że masz przedlifta, a tam nie było raczje immo. Objawy, które opisałeś, czyli brak reakcji na przekręcenie kluczyka, ma miejsce u mnie kiedy najpierw nie "połączę" się z autem przez immo.
    Najszybciej będzie, jak pisałeś, zdjąć obudowę kolumny i zobczyć może tam coś się stało.
    E32
    Łódź
    :) to w takim razie nie ma immo.
    Autko zaprowadziłem a raczej zaciągnąłem do znajomego warsztatu gdyż z braku odpowiednich narzędzi poległem podczas zdejmowania osłony kolumny kierownicy.
