ale gdzie to pomierzyć ?
kosaaro
Ta odpowiedz jest niepoprawna, tutaj jest test miernikiem napięcia
http://www.youtube.com/watch?v=SLgdaWCuKVo
ta sonda działa prawidłowo, sonda która utrzymuje napięcie wokoło jakiejkolwiek wartości świadczy o niesprawności jej samej, bądź nieszczelności w dolocie albo laniu wtrysków.
pozdrawiam Bartek
a jest jakaś szansa zeby przeczyścić sady/ czy to usterka zazwyczaj elektroniczna
kosaaro
Na początek, jeśli masz faktycznie nieszczelny wydech, to zacznij od jego uszczelnienia. Jeśli pojawi się jakakolwiek nieszczelność w pobliżu sondy to dostanie ona dodatkowe ilości tlenu, a to skutkować będzie podawaniem DME informacji o ubogiej mieszance, reszty można się domyślić(jednym z objawów będzie podwyższone spalanie)
Henry Ford
sprawdzałem dziś szczelnośc i raczej nie ma dziury, jest taki metaliczny dzwięk chyba w środku jest juz pewnie sfatygowany ale nie ma dury.
a mapa paliwa mogla sie rozregulować ? , często odpinałem akumulator. pali na tyk , moc jest, nie faluje, czekam na interfejs może coś wyjdzie.
kosaaro
