Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 78
Wątek: Płukanie silnika przy wymianie oleju
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    nie wierze ze po 10 min pracy na biegi jałowym wymyło syf spod pokrywy zaworów, czasami po kilka godzin trzymam glowice w nafcie i to nie schodzi, a olej z plukanka.... niemozliwe. gdyby to bylo takie sliczne to by serwis stosowal, lub kazdy warsztat
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 12-05-2012 o 00:17
    Początkujący Użytkownik Awatar kabat
    Aug 2010
    l
    l
    Hmm, mozna dyskutowac.. Ale czy ten srodek mieszany z olejem w wyzszej temperaturze i przy ruchomych czesciach, nie splucze osadow lepiej niz cos co stoi po prostu w nafcie w pokojowej temperaturze? Tak na chlopski rozum, trzymajac brudne rece w wodzie z mydlem to tez samo wszystko nie zejdzie :X Moze źle rozumuję...
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Cytat Zamieszczone przez Greg38 Zobacz posta
    Pierwszy test widzialem na starej fiescie 1.1l
    kompresja nierowna
    Po plukance
    kompresja wzorowa
    Normalnie remonty kapitalne niepotrzebne :D
    May 2011
    ja u siebie w japończyku robiłem taka płukankę, co zauważyłem jak silnik pracował przez te paręnaście minut to że po ok 8 min zaczął równiej pracować i ciszej. A syfu trochę wypłukało
    Ostatnio edytowane przez Bartos ; 02-11-2011 o 21:51
    Apr 2010
    E38, 740iL, 2000rok
    Góra Kalwaria
    Ile ludzi, tyle opinii.
    Ja próbowałem w moim zapyzialcu, niestety pieniądze w błoto a silnik i tak trzeba było rozebrać, i umyć. Głowice były myte kilkanaście razy Karcherem na gorącą wodę i chemią, dopiero efekt uznałem za zadowalający (nie idealny), więc środki płuczące, myjące, zwracające kompresje i inne wuje muje dzikie węże wypisane na opakowaniu to trochę przegięcie i naciąganie ludzi którzy myślą że doleją cudowny środek i silnik będzie jak nowy.
    Jednak jak ktoś ma na to pieniążki i wierzy że coś to pomoże to niech próbuje, na pewno nie zaszkodzi :)
    Aaaaaaaa, tylko pamiętajcie, że w dobrej jakości olejach pół i syntetycznych są zawarte środki myjące :)
  6. #26
    Po 1. Cudów w postaci +30KM mocy nie ma się co spodziewać.
    Po 2. Płukanka ma za zadanie przeczyścić i UTRZYMAĆ silnik oraz przede wszystkim mikrokanaliki w czystości. Karcher nie ma tam raczej dostępu.
    Po. 3. Jeśli kupiłeś auto niedawno i nie wiesz co wlewał poprzedni jego właściciel to na pewno płukanka pomoże.
    Po 4. Jeśli jesteś właścicielem auta od kilku lat i wlewałeś tylko porządny, półsyntetyczny albo syntetyczny olej i zawsze wymieniałeś go na czas to płukanka na pewno mu nie zaszkodzi ale ewentualnie pomoże wypłukać z zakamarków resztki, które zalegają.
    Po 5. Koszt płukanki to 30zł. Jeśli ktoś żałuje wydanie 30zł (praktycznie jest to w przybliżeniu 10% wartości całej operacji) swojemu silnikowi, to chyba nie ma o czym z taką osobą dyskutować, a tym bardziej słuchać jej rad.
    ~wysłane poprzez Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 02-11-2011 o 23:58
  7. #27
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    darowałbym sobie te plukanki, kiedys kupilem taką, na odwrocie byl podany sklad - 95% nafta :d tak wiec mozna taką plukankę sobie zafundować dużo taniej. 2 sprawa to CI, ktorzy pisza ze im 'pieknie wyplukalo caly syf z silnika' to rozumiem ze po przeplukaniu i spuszczeniu oleju rozbierali swoje silniki by to ocenić. (?) bo jakoś nie widzę szansy na to by usunela ona kilkunastoletni skamienialy nagar w wielu miskach oleju, czy w głowicach, ktory szpachelką ciężko usunąć. owszem coś tam wyplucze, ale to jest może jakieś kilka promili z tego calego syfu w silniku. Dodatkowo jest ryzyku, ze przytka nam kanaly olejowe, a ponadto ten caly wyplukany nagle syf przeciez musi przeplynac przez caly uklad olejowy zanim go filtr zatrzyma, a więc takze przez panewki itd. Moim zdaniem nie ma to sensu, zlać porządnie zagrzany stary olej, odczekac az dokladnie splynie, i wlać nowy dobry olej bez zbednych kombinacji.
  8. #28
    Apr 2010
    E38, 740iL, 2000rok
    Góra Kalwaria
    Tuczi77, widać nigdy nie miałeś do czynienia z rozbieraniem i myciem części silnika, na których jest trudny do usunięcia nagar i odkłady wytrącone ze zużywającego się oleju :) Więc kupuj sobie tą płukankę za 30 zł i wierz że "doczyści" Ci silnik. Ja wole dołożyć te 30zł do lepszej jakości oleju. Pozdro.
  9. #29
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    niewierze ze po 10 min pracy na biegi jałowym wymyło syf zpod pokrywy zaworów, czasami po kilka godzin trzymam glowice w nafcie i to niezchodzi, a olej z plukanka.... niemozliwe. gdyby to bylo takie sliczne to by serwis stosowal, lub kazdy warsztat
    Z tego co kiedyś rozmawiałem z ASO BMW gdy chciałem skorzystać z programu "BMW Renesans" to wymiana oleju w starszych modelach przez ASO zawsze jest poprzedzona płukaniem silnika co prawda inną chemią ale równie dobrą.
    (10 znaków)
  10. #30
    Rafciu, naprawdę wierzę, że przy każdej wymianie oleju rozbierasz silnik do ostatniej śrubki i czyścisz wszystko a potem to składasz. Gratuluję podejścia, zaparcia no i oczywiście porządnej pracy, dzięki której stać Cię na taki zabieg minimum raz w roku :)
