Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Wątek: nie wyświetla jaki jest tryb skrzyni
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lostami1988
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    no u mnie jest pod maską po prawej stronie auta zaraz przy szybie jest taka czarna puszka odkręcasz i są tam chyba 4 sterowniki szukasz tego z napisem getriebesteuerung. w v 12 jest taka sama czarna puszka ale jaki jest układ w niej to nie wiem.
    Jul 2011
    e32 750i
    Grudziądz
    aa już wiem wiem bo rozbierałem juz tam ok dzięki za pomoc :)
    aa i pod kompem był i nie widzi żadnego błędu
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    a jak byłeś pod kompem to łączyleś się ze bezpośrednio ze skrzynią czy tylko ogolnie sprawdzałeś czy nie ma błędów?
    Jul 2011
    e32 750i
    Grudziądz
    sprawdził mi wszystko silnik i skrzynie i błędów brak
    E24 - 635 CSi, E32 - 750iL, E34 - 530i
    KRK
    Masz uszkodzony pozycjoner, bądź jego instalację. Znajduje się on po prawej stronie lewarka. Ma kolor żółty lub biały. Żeby się do niego dostać musisz zdjąć drewnianą maskownicę konsoli lewarka. Wykręć go, zobacz i podmień na inny. Jeśli problem będzie występował nadal, sprawdź lub zleć sprawdzenie instalacji.
    Początkujący Użytkownik Awatar koziol_87
    Mar 2011
    E32
    Malbork
    u mnie czasami również występuje ten problem ale podejrzewam że jest to kwestia braku styku, u mnie w przypadku nie wyświetlania biegu wystarczy że lekko porusze lewarem i bieg zaczyna się wyświetlać na zegarach nie rozbierałem tego ale jestem niemalże pewien że coś nie styka. zdarza się to raczej rzadko i dla mnie nie jest jakoś specjalnie uciążliwe
    Jul 2011
    e32 750i
    Grudziądz
    ok w sobote jak pojade po autko to zajmę się tym i zdam relację
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kafarek
    E32 750i
    Tczew
    Pozycjoner to nie jest na pewno, bo ten pokazuje jedynie rodzaj biegu, a nie tryb.. czy jak wrzucisz wsteczny, to lustro pasazera się opuszcza? Jak auto jezdzi? Czy tryby E/M/S dzialaja?
    -----> www.e32.750i.pl <-----
    KRK
    No, fakt. Nie przeczytałem dokładnie tematu. Jak znika wszystko to nie pozycjoner.
    Zacząłbym od wiązki kompa.
  10. #20
    Jul 2011
    e32 750i
    Grudziądz
    kafarek tryby działają i auto dobrze śmiga tak jak powinno
    lusterko czasem nie reaguje
