Witam ja mam założone ringi,mam partronic i nic się nie dzieje a przetwornice włożone mam do srodka lampy że nic nie wystaje więc tak do końca nie jestem pewny czy to wina ringów czy też osobny temat z czujnikami ;)
Wina samych czujników to raczej nie jest, bo przy wyłączonych ringach wszystko jest w porządku..Zamieszczone przez komando07
sluchajcie a nie wyskakuje zaden blad na komputerze po podlaczeniu tych ringow ?? a co z kabelkami ?? bo nie znam sie zbytnio na elektryce ?? bo jak w miejsce zwyklych zarowek postojowych wlozylem diodowe to bylo ciagle prufen i mi je palilo....
OO=[][]=OO
ja podpiąłem ringi CCFL zamiast postojówek i mam prufen :?
i na dodatek przy włączonych światłach PDC piszczy jakby miał przeszkodę 30 cm przed zderzakiem...
Wiktor
Używajcie polskich znaków - jest różnica czy robisz komuś łaskę czy laske.
A u mnie jest wszysto w porządku i mam wyciągnięte postojówki i pdc zachowuje się jak przed założeniem ringów :D
bo BC bada obwody zarowek pod katem ciaglosci obwodu, a dioda jak wiadomo obwodu nie ma prawa zamknac. Nie ma w niej zarnika tylko gaz.Zamieszczone przez tomek_mazury
Dlatego sie tak dzieje!
BC przepuszcza znikomy prad przez obwody oswietlenia zewnetrznego i np zarowki 5W nie wzbudzi ale ringi potrafia blysnac jak u Anatola
Mam już sposób na czujnik parkowania. Mianowicie piszczy tylko wtedy gdy włączone są światła. Podczas parkowania światełka gasze i działa wszystko tak jak powinno.Zamieszczone przez komando07
Nocą też gasisz światła? ;D
Zamieszczone przez Damias
Dobre!!![]()
Panowie podlaczcie ringi do innego zrodla, np swiatel dlugich lub poprostu przedluzcie kabelki do plusa na silniku i masy na nadkolu tam gdzie sie pali autko na kable. Jesli ringi sie zapala i nic nie bedzie sie dzialo - zadnych zaklucen piskow. to znaczy ze cos jest popierdzielone w instalacji.
Co najwazniejsze!!! te kabelki ktore wpinamy w gniazdo zarowki musza byc dobrze wepchniete to znaczy te konektorki musza dobrze dotykac tych konektorkow w gniezdzie.
Dajmy na to, ze kabelek jest wsadzony i np leciutko dotyka tylko, wewnatrz zachodzi zjawisko iskrzenia takie mini luczki elektryczne (no inaczej nie umiem wytlumaczyc) nie bedzie to widoczne golym okiem!! ( w elektryce najwazniejszy jest styk) Jesli styk jest gowniany to modol zara wylapie to i pokaze blad 100%.
Najlepiej widac co sie dzieje jak podlaczymy ringi bezposrednio do zasilania, zaiskrzy sie wiec wyobrazcie sobie co sie tam moze dziac jak te kabelki sie dobrze nie stykaja.Pozdro :D
