Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: wycieraczki... uciazliwy problem.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek1989
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    mam problem z wycieraczkami ale od poczatku.
    Kupilem siodemke i wracajac do domu zlapal mnie deszczyk i wtedy okazalo sie ze moje wycieraczki nie dzialaja na zadnym biegu(spryskiwacz dziala)
    Sprawdzilem z moim zaprzyjaznionym elektrykiem chyba wszystko i wycieraczki udalo sie uruchomic ale sprawa wyglada tak ze podciagnal mi kabel z przekaznika do kabiny i wlaczane sa przez przelacznik zamontowany w kabinie(oczywiscie dziala tylko jeden bieg) nie bylo opcji by ruszyc je z oryginalnej manetki-czemu? dobre i to bo bez wycieraczek samochod nie nadaje sie do jazdy,jednak chcialbym zrobic to na oryginal
    i teraz moje pytanie czy do wycieraczek jest jakis konkretny sterownik? i jesli tak to gdzie? Bo wyciagalismy ten od pasazera za schowkiem i wydaje sie byc dobry zreszta po jego odpieciu nie dzialalo wiecej rzeczy.
    Prosze pomozcie bo nie lubie przerobek w samochodzie a na ta chwile wycieraczki sa niezbedne dlatego kolega uruchomil je jak uruchomil. Dziekuje z gory za cenne rady i pozdrawiam.
    na dzien dobry podmienilbym manetke - wykluczysz kolejny element lub znajdziesz przyczyne
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    tez o tym myslalem ale kolega mowil ze na manetke idzie tylko impuls(niewielki prad) i prawdopodobienstwo awarii manetki jest znikome.Lecz gdybym mial manetke to bym podmienil chwilka zabawy. Czy manetka jest taka sama jak w e39?
    Twierdzi ze najprawdopodobniej przyczyna lezy w jakims sterowniku,jednak nie doszlismy do tego ktory to moze byc.
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    kolego sprawdzalem miejsce w ktorym gromadzi sie woda, sprawdzilismy rowniez przekazniki. Wszystko tam jest w porzadku. Sorry ze nie napisalem o tym ale od tego miejsca wlasnie zaczelismy diagnozowac problem.
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    sprobuj jeszcze podmienic modul komfortu bo on odpowiada tez za prace wycieraczek
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    Ok, w tych postach tez pisalem gdzies o czujniku polozenia silnika wycieraczek. Moje pytanie jest czy wycieraczki wlaczaja sie na momencik czy tez wcale sie nie wlaczaja? Czy sygnal od manetki przychodzi? Jaki rocznik auta?
    Jesli czujnik polozenia w silniku nie dziala, wycieraczki sie wlaczaj na chwile, i zostaja wylaczone. Pozostaje wymiana silnika wycieraczek, jezeli wszystko inne dziala.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    ktory to ten modul komfortu? I gdzie sie znajduje?
    Jesli chodzi o wlaczanie wycieraczek z manetki to nie dzialaja one wogole, na zadnym biegu i nie drgna ani cm. Nie wiem czy przechodzi sygnal elektryk sprawdzal ale wtedy mnie nie bylo kolo niego. Podejrzewam ze sygnalu nie ma(powiedzial by mi) silniczek wycieraczek jest ok wyciagalismy go,nasmarowalismy i wycieraczki dzialaja(tylko 2 bieg) teraz ale sa wlaczane osobnym przelacznikiem ktory zamontowalismy w kabinie.
    rocznik 1994 3.0 V8
    Ostatnio edytowane przez krzysiek1989 ; 22-09-2011 o 10:31
    DE/PL
    Wlasnie o to chodzi, ze elektrycznie silnik dzialac bedzie, ale GM (modul komfortu) moze go wylaczyc, jesli nie wie jakie jest polozenie wycieraczek.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    modul komfortu jest za schowkiem pasazera. czarna skrzynka z 3 wtyczkami
