Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: Spryskiwacze w e32 nie wyłączają sie
    Jan 2008
    E38 V8
    Wyszków
    Siemanko, mam problem ze spryskiwaczami szyby w swojej e32. Otóż po włączeniu leją cały czas i nie dają sie wyłączyć. Dopiero po wyłączeniu stacyjki przestają. W czym leży problem? Jakiś przekaźnik nie rozłącza? Jeżeli tak to gdzie on się znajduje?
    Wierny marce :) E30 & 7er V8 w manualu
    ktory rocznik tej e32?
    Jan 2008
    E38 V8
    Wyszków
    Kwiecien 1992
    czyli masz auto przed FL,
    spojrz w ten TEMAT, jest tam zdjecie przekaznika w wersji przed FL odpowiedzialnego za spryski. Jest to coprawda przekaznik, ktory steruje praca intensywnego mycia, ale z tego co zdazylem sie zorientowac jest tez odpowiedzialny za zwykle spryski. W wersji po FL rozdzielono to na dwa przekazniki, jeden odpowiedzialny za zwykle spryskiwacze a drugi za intensywne mycie.
    Moze u Ciebie cos nie styka w tym niebieskim, czasem wystarczy wyciagnac, przeczyscis nozki i po wpieciu dziala jak ta lala.
    Jan 2008
    E38 V8
    Wyszków
    Niestety, ale u mnie jest inaczej niż w tej skrzynce na zdjęciu. zamiast niebieskiego mam dwa przekaźniki. Czerwony i czarny. Jutro postaram się zrobic zdjęcie mojej skrzynki.
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    2 małe przekażniki połowa zwykłego czarny i szary sprawdz takie
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    V8 czyli po lifcie. Wyszkow jest w woj? Jutro prawdopodobnie będę przy swojej V to będę mógł pomoc. Miejsce pobytu V8 to Głowno woj. Łódzkie
    Wyszkow to woj mazowieckie,
    dokladnie tak jak pisze jarek88, jezeli masz dwa przekazniki to sa to male dwa przekazniki, czarny (nr oem 6136-1393 412) odpowiedzialny jest za spryskiwanie "normalne", a szary (nr oem 61 36 1 393 415) za intensywne, sprawdz ten czarny czy jest ok i jak cos to podmien. Pisales, ze masz czerwony, cyknij fotke i bedziemy widzieli co sie dzieje w skrzynce.
    jak kupowalem w aso szary to cena byla cos okolo 40pln chyba, ale czarny uzywke duzo latwiej dostac niz szary uzwke
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    przez te podroze po PL to mi sie juz myli. napewno moje 7 jest w lodzkim a ja obecnie w podlaskim a mieszkam w lubuskim. jak bede mogl pomoc to napewno pomoge.jak cos to pw lub w temacie
    Jan 2008
    E38 V8
    Wyszków
    Wypadło mi to całkowicie z głowy bo walczyłem ze swoją e34 po przekładce silnika. Ale już zrobiłem foto, tak to u mnie wygląda...
