Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Napinacze pasów
    Zaawansowany Użytkownik Awatar hajper
    Apr 2010
    e-38 740i
    Napinacze pasów
    Mam pytanie odnośnie napinaczy pasów. Świeciła mi się kontrola poduszek, podpiąłem do kompa i wywalało że błędy powodują napinacze pasów - i pasażera i kierowcy (nie pamiętam co wyświetlało dokładnie). Zakupiłem inne, wymieniłem i... nadal są błędy (reach czy tam over max. value) - przy obu napinaczach. Jaka może być przyczyna?
    oklejanie samochodów Warszawa
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Kolego u nie taż świeci kontrolka od airbagów i przyczyna jest brak styku w wtyczkach do napinaczy, jeżeli ja poruszam to błąd da się skasować, ale występuje ponownie podczas przestawiania fotela, problemu jeszcze nie rozwiązałem z powodu trudnego dostępu.
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Aby błędy znikły muszą być w całości kości. Trzeba zabezpieczyć kość zapinką. Jak jej się nie zabezpieczy to nie rozewrze się styk w środku i będzie zwarcie. Jak nie masz zapinki bo jest ułamana to wyjmij blaszki z napinaczy w gnieździe.
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Ale nie chodzi mi o wtykę pod fotelem, a o okrągła wtykę kolory pomarańczowego wpiętą w napinacz.
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Mi też chodziło o te pomarańczowe ale w kości pod fotelem też są blaszki.
