Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Silnik szarpie po wciągnięciu kick downa
    Jul 2011
    E38 740 1995 4.0
    wałbrzych
    Cześć po wymianie silnika w mojej e 38 M60b40 po wciśnięciu kick downa silnik szarpie- ciągnie - szarpie. Gdy dodam gazu troszkę z mniejszym impetem jest ok. Czy to może być wina EWSa i co to takiego ogólnie jest?
    e38 728 iA
    Moim zdaniem to gdybyś miał problem z EWS, to w ogóle miałbyś problem z odpaleniem auta. Czy podpinałeś kompa ?? Czy pompa paliwa daje prawidłowe ciśnienie ??
    Gra muzyka
    Sprzedane
    Toruń
    Według mnie to jest nieszczelność w dolocie. Sprawdź gumę za przepływką.
    ex:
    E53 X5 4,4i Sport Pack
    Jul 2011
    E38 740 1995 4.0
    wałbrzych
    Cytat Zamieszczone przez MariuszE38 Zobacz posta
    Jeśli chodzi o kompa to byłem w warsztacie gdzie niedawno zakładałem gaz nic nie wykryli, ale powiedział że musi załatwić jeszcze jakiś program do mojego auta. I coś własnie wspominał o Ews. Co do nieszczelności możliwe sprawdzę to bo fakt faktem że na gazie objawy są bardziej odczuwalne a wiadomo że gaz nie lubi zbyt wiele powietrza
    Jul 2011
    E38 740 1995 4.0
    wałbrzych
    Cytat Zamieszczone przez motyl31 Zobacz posta
    A czy za takie objawy może odpowiadać przepustnica? Mianowicie po odebraniu auta miałem za wysokie obroty myślałem że pomoże coś regulacja przepustnicy ( jest od niej taka linka którą można regulować) i kręciłem sobie tak bezmyślnie. W tym momencie jest wykręcona maksymalnie a nie wiem jak była poprzednio bo nie policzyłem obrotów.
    e38 728 iA
    No to kolego dałeś czadu ;D
    Gra muzyka
    Jul 2011
    E38 740 1995 4.0
    wałbrzych
    Cytat Zamieszczone przez WojtekD Zobacz posta
    Więc jak może to być przyczyną moich problemów, a swoją drogą może ktoś będzie miał gest i policzy na swoim aucie ile obrotów ma być to wykręcone:( albo napisze jak to wygląda wzrokowo ( do połowy może 1/3)
    Zrób tak, żeby linka była lekko napięta, ale przepustnica po puszczeniu gazu normalnie domykała się do końca
    Jul 2011
    E38 740 1995 4.0
    wałbrzych
    Problem rozwiązany, okazało się że winna jest rozregulowana przepustnica którą sam doprowadziłem do tego stanu:( dziękuje za podpowiedź z powietrzem Pozdrawiam
    P.S teraz to się zbiera
