Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Wymiana amortyzatorów przód
    Aug 2011
    E32
    Z STAD
    Szykuję się do wymiany amortyzatorów przednich w mojej e32 m30b35 z rocznika 02.1990.
    Mam pytanie, czy da rade samemu wymienić amortyzatory nie oddając auta do mechanika ponieważ słyszałem że może być potrzebny kanał do, którego niestety nie mam dostępu.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Kanał nie będzie potrzebny ale solidne koziołki i ściągacze do sprężyn tak.
    Btw, podjedź najpierw do jakiejś wulkanizacji niech pistoletem pneumatycznym poluzują ci górną nakrętkę amora. Potrafi sprawiać problemy.
    Aug 2011
    E32
    Z STAD
    Dzięki za pomoc Tuczi77.
    Co do ściągaczy to mam na stanie więc nie będzie problemu, a koziołki też uda się ogarnąć.
    Jul 2009
    Mwek
    z tymi gornymi nakretkami roznie bywa - tez myslalem ze bedzie ciezko - a jak sie okazalo poszlo bez problema. ale jak masz w poblizu to lepiej podjedz. Tak jesli masz koziolki, dobre klucze i sciagacze do sprezyn, to bez kanalu bez problemu sobie poradzisz.
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic2642_1.gif
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    dodam o wcześniejszym spryskaniu nakrętki trzymającej wkład amora w mcpersonie najlepiej wd-40 albo kapka ropy te nakrętki często nie dają się odkręcić
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=31&fg=10
    Ostatnio edytowane przez jarek88 ; 09-09-2011 o 08:15
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Nie zapomnij przed włożeniem nowych wkładów wlać do rur kolumny zawieszenia po ok 30 ml oleju silnikowego,ma to na celu odprowadzenie ciepła z amortyzatora do kolumny zawieszenia.Jeśli masz klucz do nakrętek z otworami czołowymi nie powinno być problemu z odkręceniem wkładu.
    Ostatnio edytowane przez marek1132 ; 11-09-2011 o 12:44
