Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: gasnie silnik podczas jazdy E 38 3.5 V8 niezagazowana
    Aug 2011
    E38 3.5 V8
    Eindhoven
    Hej:D
    Pare dni temu moja bemka ,zgasla mi podczas jazdy , moment odciecia zaplony nastapil po wcisnieciu pedalu hamulca , i dodam jednoczesnie zapalily sie kontrolki smarowania i ladowania , problem ten powtarza sie praktycznie za kazdym razem podczas hamowania , dodam ze poziom oleju jest wporzadku , pamietam ze kiedys mialem podobny problem w fordzie focusie i okazalo sie ze cewka zaplonowa padla ,spotkal sie ktos z podobnym problemem ,chcialbym zaczerpnac informacji zanim wybiore sie do warsztatu:pZ gory dzieki
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Ja bym sprawdził najpierw przewód podciśnienia od wspomagania hamulców. Może zawór zwrotny nie trzyma (nr 11 na rysunku)
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=34&fg=27,
    albo poszukaj jakiejkolwiek nieszczelności na tych rurkach, bo lewe powietrze może być przyczyną, że w trakcie hamowania gaśnie silnik.
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    a ja bym na poczatek na kompa podjechał
    Aug 2011
    E38 3.5 V8
    Eindhoven
    pod kompa podlacze go dopiero w czwartek , mam nadzieje ze wszystko sie wyjasni, a dodam ze problem ten powstal po tym jak autko bylo nie uzywane z jakies 5 dni ,zauwazylem ze po przejechaniu kilkunastu kilometrow i parokrotnym odpaleniu samochodu , tak jakby wszystko wracalo do normy , ale wystarczy ze postoji przez noc i na drugi dzien jest podobnie , samochod niestety nie jest garazowany,gdyby ktos mial jeszcze jakiekolwiek inne sugestie smialo pisac!:D
    735i - E38 FL Aut.
    Jeśli masz też trudności z uruchomieniem silnika, to może czujnik wału lub / i wałków rozrządu.
    G. K. Chesterton
