Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: problem z pracą na pb m60
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lostami1988
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    witam od około dwóch miesięcy mam problem z jazdą na pb mianowicie. co tydzien lub dwa dzieje się tak że odpalam auto a tu nagle obroty 400 prawie zero reakcji na gaz nie mówiąc już o tym żeby się ruszyć z miejsca po przełączenieu na lpg wszystkie objawy znikają. żeby znowu zaczął jezdzić na pb wystarczy odłączyć akumulator na noc.
    międzyczasie mam wrażenie jakby bunia słabła<przez pierwsze pare dni jest ok potem coraz słabiej i wkońcu kaputt... pod kompem nie było błędów tylko sondy słabo działały więc je wymieniłem na nowe boscha. starałem sie jezdzic tyle samo na pb jak i na lpg nie dopuszczałem do rezerwy pb. czyściłem nawet wtryski różnymi preparatami i nic....
    może ktoś spotkał sie z takim czyms kiedys??pozdrawiam i prosze o porady!!
    Filtry paliwa i pompę sprawdź.
    ~wysłane poprzez Tapatalk
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a pompa paliwa?? sprawdz ciśnienie na niej
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    sprawdzone . wtryski też mi sprawdzali czy nie leją
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a filtry wyczyśc przepływke benzyną podobno cośto pomaga jak kuleje na pb
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    dzisiaj rano po ponownym podłączeniu pod kompa wyskoczył błąd jednej sondy pytanie dla czego skoro są nowe?? po usunięciu wszystko ok
    co zrobić jeśli sytuacja będzie się powtarzać? parametry pracy sondy są ok po prostu wyrzuca błąd
    e32 M60B30
    Myszków
    Źle ustawiony gaz. Po pewnym czasie rozjeżdżają się czasy pb.
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Zrób prosty test. Nie jeździj na gazie przez kilka dni i zobacz co się będzie działo.
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    ok dzięki narazie pocwicze jazde na samej pb a co z tym zle ustawionym gazem?? bo po wymianie sond bylem tez na regulacji u gaziarzy. AHA I TU JESZCZE TAKA CIEKAWOSTKA OTÓŻ POPRZEDNI WŁAŚCICIEL POLECIAŁ PO TANIOŚCI I ZAŁOŻYŁ LPG II GENERACJI CZYLI NA MIKSERKU ALE DO TEJ PORY NIE BYŁO PROBLEMÓW.
    Ostatnio edytowane przez lostami1988 ; 03-09-2011 o 20:57
    Aug 2011
    e 32 3000dm3 v8
    BYDGOSZCZ
    ADRIAN1031 możesz mi napisać coś więcej o tych czasach na pb?
