Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: przełączone na lpg a chodzi na Pb
    Zaawansowany Użytkownik Awatar grzechu4don
    E38 na gwincie w 20 calach
    Bydgoszcz
    siemka
    instalacja Lovato
    jak kupiłem to odpalając na zimno dusiła się i gasła (po 3 min było ok)
    dzisiaj rano po odpaleniu dusiła się,zapalała (migała) się żółta kontrolka silnika (aż szarpało budą), a po kilku km było ok
    popołudniu przestało pokazywać poziom gazu ,ale pokazuje że jest przełączone na lpg...a chodzi cały czas na benzynie :/
    co to może być??
    podejrzewam że z fusów nikt wróżyć nie będzie i bez "gazownika" się nie obejdzie
    Sprzedane
    Toruń
    Jedź kolego do gazownika albo zrób jakieś foty jak to jest zamontowane. Ale do tego czasu nie polecam jeżdżenia na gazie. Sama kontolka silnika już nie wróży nic dobrego... a szarpanie całą budą to już wogóle. To jest V-ka więc pewnie któreś cylindry nie pracują i dlatego rzuca silnikiem a to przenosi się na karoserię.
    A jak kupowałeś to tego nie było? Stało się tak nagle czy np. po tankowaniu? Napisz więcej szczegółów.
    ex:
    E53 X5 4,4i Sport Pack
    Bydgoszcz
    stało się nagle jak odebrałem auto po ściemnieniu szyb
    zawsze paliły się diody poziomu lpg i dioda że jest przełączone na lpg.....teraz nie pali się żadna dioda poziomu i dioda że jest na lpg teraz mruga .....a wcześniej paliła się stale
    Mar 2011
    E38 740iA
    Widocznie nie spełniony jest jakiś warunek przełączenia się na LPG.
    Musiałbyś sprawdzić wpierw dlczaczego nie ma poziomu LPG - może zostały uszkodzone kable idące od butli w bagażniku? Może podnosili na lewarek albo gdzieś przytarli spodem? Może jest zagięta/zmiażdżona rurka miedziana i leci ledwo-ledwo paliwa i stąd to szarpanie?
    Może centralka LPG jak nie wykrywa poziomu paliwa albo jak na reduktorze jest za małe ciśnienie to czeka aż się ono podniesie i wtedy przełączy?
    Najlepiej jakbyś zapytał się tych co tam ci ściemniali, czy robili jeszcze coś poza tym? Czy otwierali maskę, czy odpalali silnik, czy podnosili na lewarku, czy może gdzieś się przytarli..
    Powiedz, żeby szczerze odpowiedzieli i że nie będziesz na nich zły. Może wtedy przyznają się, że coś zrobili..
    Nein! Mein Schnitzel!
    Może być też któryś elektrozawór zasyfiały i trzeba by go wymienić.
    Bydgoszcz
    zaraz jade do "magika od lpg" to dam znać co było nie tak
    Dzięki za odp ;)
    Bydgoszcz
    wystarczyło ustawić gaz :D
    także na 50zł się skończyło
