Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Instalacja systemu soft close do E32
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kafarek
    E32 750i
    Tczew
    Witam!
    Zakupiłem niedawno mechanizm dociągania klapy wraz z kompletna wiązką.. Niestety bez modułu sterującego :/
    Czy mógłby ktoś z Was (posiadaczy tego systemu) cyknąć fotkę tego modułu i jego umiejscowienia? Ewentualnie podać jego numer? Na realoem.org nie mogę go odnaleźć i nawet nie wiem czego szukać.. :/
    A może ktoś z Was to dokładał? Jak poszło?
    Pozdr!
    -----> www.e32.750i.pl <-----
    May 2008
    E32 730i m30b30, e32 740iA 1993r
    Ełk
    Witam. Kolego jutro jak bede miał czas po południu to spisze Ci numery tego modułu. Ja dokładałem to u siebie. Moduł powinien byc umiejscowiony oryginalnie w bagazniku we wnęce(takie jakby obniżenie podłogi) przy ścianie grodziowej od kanapy. Ja miałem tam butle od lpg więc umieściłem moduł pod kanapą. Montaż zajał jakieś 1,5 godz. Wymontowujesz stary zamek i przykręcasz nowy. Podłączasz wtyczki i puszczasz wiązke( ja poprzypinałem do wiąki od oswietlenia) i pod kanape przez o ile dobrze pamiętam przez taką gumową zaślepke w scianie grodziowej. Jedna część wiązki do modułu druga wtyczka do skrzynki pod kanapą do odpowiedniego wtyku. Wszystko działa bezproblemowo:)
    E32 750i
    Tczew
    byłbym Ci kolego bardzo wdzięczny ;)
    May 2008
    Ełk
    Przepraszam że dopiero teraz. Na module jest napisane: 12V Servoschlos (te s na końcu to takie niemieckie B przedłużone jest oryginalnie) 6135-1384609.2 Nicht werfen 05 0400 00 Made in W.-Germany. To wsystko co jest na module. Moduł to czarna skrzyneczka ok 15x10cm z jednym wejściem na kostkę. Pozdrawiam
    E32 750i
    Tczew
    Witam ponownie..
    Czy ktoś może mi powiedzieć czy wtyczka na poniższych zdjęciach ma jakieś powinowactwo do tego układu? Bo jakoś w wiązce co dostałem nie pasuje nigdzie.. Do czego ona jest?
    Vip Vip Awatar PawelM.
    May 2009
    ex E32 750iL 1988r.
    Marki
    ja u siebie nie miałem takiej wtyczki. Miałem dużą wtyczkę do siłownika dociągania, drugą mała od centralnego a reszta to moduł i pod kanapę
    ...And on the 7th day God created the... 7er...
    May 2008
    Ełk
    Wydaje mi sieęże może to mieć związek z fabrycznym alarmem.
    May 2012
    e32 735iA
    kielce
    witam czy ma ktos dokladne foto jak zamontowac soft close ?
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    rozwiń instalację , moduł po lewo na ściankę bagażnika instalka pod kanapę odpowiednią dziurką za oparciem ( jeśli masz zbiornik gazu będzie ciężkawo ) , rozłóż softa i popatrz co i jak, cała filozofia wypierdzielasz stary zamek , montujesz softa , wtykasz wtyczki i śmiga , za pewne będziesz musiał ten dzyngiel w klapie podkręcić żeby wyregulować ( o ile pamiętam trzeba go skrócić )
    Polecam lekturę TUTAJ lub TUTAJ.
