Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: E65 ze Stanów- dziwne opcje
    Jan 2010
    E65 750i Shadow Line, ACC, 4 x Komfort Sitz, L7
    Śląsk
    Witam. Ostatnio przeglądając na YouTube filmiki z E65 na sprzedaż napotkałem się na wiele tajemniczych rzeczy, które przykuły moją uwagę. Pierwsza z nich to przycisk na kierownicy w miejscu zmiany trybu pracy skrzyni biegów. W wersjach EU jest to symbol okrężnych strzałek z litrkami D ->S ->M. W wersji USA jest przycisk z symbolem L/D, tak jak tutaj:
    Zastanawia mnie co to oznacza i czym się różni od z EU.
    Następną sprawą jest napis AIRBAG pod kierownicą i pod schowkiem przed pasażerem z przodu. Wygląda na to że są to poduszki na kolana dla siedzących z przodu. Chyba że to jakieś zaślepki robione pod wersje z USA? Nie wiedziałem w ogóle że w E65 były montowane takie poduchy więc stąd moje zdziwienie.
    Tak swoją drogą zauważyłem jeszcze, że prawie wszystkie wersje USA nie mają składanych elektrycznie lusterek, za to prawie wszystkie egzemplarze mają siedzenia full komforty z grzaniem, wentylowaniem i masażem.
    Ostatnio edytowane przez Bartek760i ; 30-08-2011 o 13:37
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Dawid7er
    e38 730i
    Bełchatów
    odpowiedź na twe ostatnie pytanie jest banalnie prosta, nie mają składanych lusterek bo nie ma takiej potrzeby (szerokie ulice :D) a fotele full bo maja wielkie du*ska i im się pocą to i wentylacja musi być :D
    Z tym L/D na kierownicy to mnie zaskoczyłeś - w mojej e66 nota bene z USA jest standardowo D - S - M
    co do poduszek - owszem mam tak jak na załączonym obrazku
    co do innych różnic wersji usa/eu to np:
    - kolor żarówek postojowych - w wersjach usa żółte w wersjach eu białe
    - obramówki diodowe (czerwone) w lampach tylnych w wersji USA
    - radio nie łapie równych częstotliwości
    - w menu nie ma do wyboru języka np niemieckiego
    - podwójne ( mile i kilometry) tarcze na zegarach prędkosciomierza
    Odświerzam temat:
    w mojej e38 było tak, że po naciśnieciu przycisku zamykania na pilocie i przytrzymaniu go przez 3-5 sek zamykały sie automatycznie wszystkie szyby/szyberdach itd a w e66 tak nie jest - po analogicznym sposobie postepowania zamyka się autko, ale szyby i szyberdach nie zamykają sie wogóle?? i tu pytanie czy wersje usa tak maja, czy tylko moja ma coć przestawione bądż uszkodzone???
    jak to wyglada u WAS?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar voshon
    Mar 2010
    e65 745i 2003
    Bytom
    U mnie się wszystko ładnie zamyka, może masz coś zdeaktywowane?
    Locha pali:
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Arman
    740d F01
    U mnie wszystko dokładnie tak jak opisałeś, tam gdzie piszę Air Bag, znajduję się poduszka powietrzna na kolana.
    A to L/D - po wciśnięciu pokazuje nam się na desce bieg na którym aktualnie auta pracuje, a przyciskami na kierownicy możemy tylko je zrzucać na dół, tym z lewej jak i z prawej, nie ma różnicy obydwa są od redukcji.
    Cytat Zamieszczone przez Arman Zobacz posta
    Tymi z przodu kierownicy sie redukuje, tymi z tylu kierownicy wrzucamy na wyzszy.
    740d F01
    Tylko trzeba je jeszcze mieć Sebek, aby je wrzucać na wyższy.
    F02 750Li xDrive
    a można mieć te do redukcji a nie mieć do wyższych? na pewno nie
    740d F01
    Mi też się to nie mieści w głowie, nie mam sensu ani logiki, musi być. Ale u mnie właśnie niestety nie ma, nie wiem dlaczego.
    Mogę tylko redukować bieg.
