Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: stelling speed???
    Zaawansowany Użytkownik Awatar puchacz
    Jan 2011
    740d e38
    Warszawa-Stockholm
    stelling speed???
    Panowie pomóżcie .co może oznaczać bląd numer 59 stelling speed po podłączeniu się inpą .wiem że to ma związek ze skrzynią ale za cholere nie moge nic znaleźć co ten błąd oznacza
    pozdrawiam
    Dec 2008
    e38 740 4.4 m62
    bialystok
    jest to blad czujnika predkosci znajduje sie w sterowniku skrzyni zeby dostac sie do niego musisz wyjac sterownik a jakie masz objawy skrzynia w trybie awaryjnym chodzi
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Czujnik jest przy mechatronice, wewnątrz skrzyni.
    Taki błąd rzadko wskazuje na uszkodzony czujnik, częściej występuje problem mechaniczny(a taki błąd oznacza uślizg skrzyni). U szajboosa skończył się ten błąd naprawą skrzynii(konwerter i koszyk 3 biegu)
    Henry Ford
    Jan 2011
    740d e38
    Warszawa-Stockholm
    skrzynia chodzi w trybie awaryjnym.jak wsiadam do samochodu bledu nie ma .wrzucam na drive i nic sie nie dzieje samochod stoi,dopiero jak dodam gazu i przekroczy jakies 1600 obr nastepuje strzal w most i skrzynie i wlacza sie tryb awaryjny.samochod jakby rusza z trzeciego biegu
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Pozostaje Ci zajrzeć do środka. U szajboosa były dokładnie te same objawy
    Henry Ford
