Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: kabel ??
    Początkujący Użytkownik Awatar krystianpee
    Jun 2011
    E38 740i 1996 M62
    Czaniec
    kabel ??
    Mam pytanie możne ktos powiedzenie do czego ten kabel jest?
    http://imageshack.us/photo/my-images/191/dsc03619q.jpg/
    i jeszcze jedno pytanie czy moge zamontować regulacje świateł ?? bo miejsce jest tylko czy to duza kombinacja?
    z gory dziekuje :)
    Doświadczony Użytkownik Awatar grabol
    BMW e10 2002ti, e39, X5 4.8is
    Warszawa / St.Miłosna
    Ten kabel/wtyczka powinna własnie być podlaczona do lampy (jeśli istnieje w niej wejście na niego) byś miał regulacje wysokosci świateł.
    Zerknij czy masz wejścia w lampach, jeśli tak to szukaj wolnej wtyczki po lewej stronie kierownicy (pod listwą drewnianą),podlaczaj i będzie działać ;)
    Jun 2011
    E38 740i 1996 M62
    Czaniec
    hmm ta lampa jest wymieniona ale poszukam a przycisk musial bym kupic tylko pierwsze muszę zerknąć pod to drewno:P
    dzieki za to pędzę do autka :D
    Jun 2011
    E38 740i 1996 M62
    Czaniec
    sprawdziłem lipaaa pod drewnem nic nie ma a przy lampie nie ma wejscia. dalo by sie to zrobic czy nie? skoro kabel jest to gdzieś musi miec drugi koniec:P
    Musisz zdjąć lewy schowek i poszukac wtyczki 2wu rzedowej (12 pinów). Powinna być przyczepiona do wiazki.
    W lampie jest możliwość dolozenia ele.silniczka sterowania.
    Jak odnajdziesz wiazke to przelacznik i silniczek ew mam ;)
    (pre) Neo Katechu Men Vip Awatar hatecraft
    735i - E38 FL Aut.
    Jeśli ten kabel ma 2 piny, to jest on od wyłącznika krańcowego pokrywy silnika. Czyli "czujnika otwarcia maski".
    Jeśli ma 8 pinów z czego 4 zajęte (ustawione w szachownicę) to jest do regulacji wysokości świateł (LWR)
    http://www.bmwtips.com/user/Tyrone/R...ngs/HLconn.jpg
    Jak ma 3, to nie wiem.
    Skrzynie automatyczne się zużywają! Przy przebiegu 200 kkm nie oczekujcie bezawaryjnej pracy...
    Kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga, to nie jest tak, że w nic nie wierzą, ale wierzą w cokolwiek.
    G. K. Chesterton
    Jun 2011
    E38 740i 1996 M62
    Czaniec
    sprawdzę wszystko . dzięki za odpowiedzi
    Jun 2011
    E38 740i 1996 M62
    Czaniec
    2 piny muszę kupić czujnik tylko gdzie go sie montuje? i jak go teraz nie ma to czy cos powinno świecić na wyświetlaczu kolo zegarów?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Rafciu
    Apr 2010
    E38, 740iL, 2000rok
    Góra Kalwaria
    Montuje się go na pasie przednim, po stronie pasażera, zaraz obok odbojnika maski. Bez niego nic się nie świeci, wg mnie jest on potrzebny tylko do fabrycznego alarmu.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Jeżeli w kostce są cztery przewody (2 żółte z czerwonym paskiem i 2 niebieskie z czerwonym paskiem), to jest to od samo poziomowania świateł. Gniazdo powinno byś obok tej dużej kostki od lampy z napisem 'AMP'
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
