Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Brak mocy w e65.
    E65 745i
    sieradz
    Brak mocy w e65.
    Wydaję mi się, ale to jest tylko moje odczucie, że mojemu silnikowi brakuje mocy (745i). Przyśpieszenie jest jakieś słabsze niż miałem w e38 740i a katalogowo powinno być lepiej. Jedynym objawem który mnie niepokoi jest to, że przy pracującym silniku gdy odkręcam korek do dolewania oleju słychać syczenie jakby zasysało powietrze. W e38 miałem podobny problem ale tam wymiana odmy pomogła. Tu wymieniłem obie odmy znajdujące się na pokrywach i wężyki. Objaw został. Zaznaczę jeszcze, że wymieniłem przepływomierz na oryginalny boscha a mocy jakby nie przybyło. Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Co może być przyczyną tego zasysania powietrza? Czekam na sugestie.
    Doświadczony Użytkownik Awatar brunoz
    Mar 2011
    E38 740iA
    Katowice
    Ale zasysa, czy tylko szumi?
    Mógłbyś sprawdzić czy np. dym z papierosa tam zasysa?
    Nein! Mein Schnitzel!
    E65 745i
    sieradz
    Cytat Zamieszczone przez brunoz Zobacz posta
    Zasysa. Jak odkręcę szybko korek to auto gaśnie.
    E65 745i
    sieradz
    Nie spodziewałem się aż tak wielu odpowiedzi. (ironia) A mocy nadal brakuje.
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Kolego , brak odpowiedzi = brak odpowiedzi , widocznie nikt nie wie co się dzieje z Twoim autem ! No chyba że chcesz żeby każdy pisał bezsensowne odpowiedzi typu :sprawdź ciśnienie w oponach albo podświetlenie tablicy rej. ''ironia'' .Nie mam pojęcia co boli Twoją e65 więc np. nic nie pisałem jak pewnie cała reszta.pzdr.
    Ostatnio edytowane przez Jakub ; 17-10-2011 o 23:05
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Doświadczony Użytkownik Awatar jaro5
    Jun 2011
    F01 750i 540km 850N x-drive,ML 3,2CDI
    radom
    od dawna masz to auto ? zawsze tak było czy nagle sie stało ??? napewno pod maską masz 4,5 ? różne mody widziałem
    7er Freak Awatar Greg38
    F02 750LxD E65 745i Prins VSI E38 740i Prins VSI
    DE/PL
    Jesli elektronika ok, sprawdz kompresje.
    Pozdr.
    Greg38
    UWAGA! Pomagam poprzez forum a nie PW lub GG! Masz pytanie - załóż temat i prześlij link a postaram się odpowiedzieć!
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Sep 2011
    e65 2003 745iA
    warszawa
    witam,
    mam podobny problem. Adam z raszyna mowi ze to kwestia odpowietrzenia skrzyni korbowej cokolwiek to jest :) kupilem juz co trzeba jutro idzie na warsztat. mam to samo auto 745ia z 2003 czerwiec.
    pozdrawiam
    AT
    Konto zablokowane
    Nov 2010
    Wyszkow/Oslo
    Miałem taki problem ale w E38,na kompie zero błędów a spadek mocy odczuwalny i do tego dochodziły nie równe obroty,na Twoim miejscu sprawdziłbym ciśnienie na cylindrach,u mnie spadało ciśnienie do 8 barów na 3 cylindrach,po naprawie głowicy autko zaczęło jeździć jak należy tyle że nacieszyłem się robiąc 100 km a potem bęc : Cry:
    E65 745i
    sieradz
    dzięki Panowie za podopowiedzi. Podejrzewam uszczelniacze ale nie jestem pewien czy brak mocy może być tym spowodowany. W przyszłym tygodniu jestem umówiony na pomiar ciśnienia. O przebiegu prac będę informował.
