Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: Oel Druck Sensor - czujnik w misce czy głowicy?
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Jakieś dwa, trzy dni po wymianie filtra i oleju zapalił się komunikat oel druck sensor i niestety nie znika wstępnie wyczyściłem kostkę ale nic to nie dało Czy komunikat znaczy całkowite uszkodzenie czy tylko to że się zawiesił? Próbować go wyjmować i jakoś czyścić czy raczej rozglądać się za drugim?
    Proszę o rady co to może być bo raczej ten czujnik bezpiecznika nie posiada w skrzynce?
    tak na boku: Jestem zainteresowany kupnem tego czujnika.(PW)
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    zasadnicze pytanie jaki olej zes zalal ?
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Castrol 10w40 Ale komunikat zdaje sie nie oznacza słabego ciśnienia tylko nie działający czujnik?
    e2431gt
    Oel Drucksensor - doslownie to czujnik cisnienia oleju, podejrzewam, ze czujnik do wymiany.
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Bo poprostu w poprzedniej bmce tylko wtyczka się poluzowała i nie wiem czy te czujniki się psują ale widocznie zdechł spróbuje go podmienić lub najpierw wyjąć i zobaczyć
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Obstawiam czujnik w misce
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Bo czasem są rzeczy które się nie psują i bezpośrednio w owej czesci sie przyczyny nie szuka a wiem że te czujniki bardzo żadko padają no ale jednak. No dobra Dziś zwatuje wtyczke od strony wiązki silnika jak komunikat zniknie znaczy że czujnik w misce nie żyje.
    Sochaczew
    sory nie doczytalem, rzeczywiscie cos z czujnikiem nie tak. sproboj psiknac jakis preparat do zlacz el. np elektrosol moze zlacza zasniedzialy i nie laczy, a jak dalej bedzie blad to czujnik do wymiany. nie jest to droga rzecz ani trudna w wymianie.
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Jeśli chodzi o real oem to tania rzecz nie jest ale używki są do zdobycia po jakieś 50zł, Niestety na styki psikałem WD40 i nie pomogło narazie nic więcej nie robiłem bo nie mam kiedy jak pojawi sie jakiś progres to dam znać :P
    e2431gt
    a po tej wymianie oleju i przejechaniu paru km (jak mysle), sprawdzales poziom oleju? moze trzeba dolac troche oliwy i bedzie po klopocie??
