Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: Swiatło stopu nie gaśnie, e32.
    Jan 2010
    było e30, było e39, jest e32 740 :-)
    Września
    Jest jeszcze trzecie. Nieco druciarskie ale u mnie działa już 2 lata :D
    Mianowicie:
    Na ten metalowy "dzyndzel" przy pedale należy założyć ze 2 trytki. Dzyndzel stanie się grubszy i będzie wyłączał światła STOP.
    Dla niezorientowanych - tak wygląda trytka :D
    ...hej, czy wyjmowałeś czujnik zeby założyć "trytki"? ciężkie tam jest dojscie :-(
    Apr 2008
    BMW e65 745i;VW Passat B6
    nie trytka a trytytka :p
    Nie wyjmowałem tylko trochę się pogimnastykowałem (nogi na fotelu, plecy na podłodze, głowa pod kierownicą). Trytki zakładasz, zaciągasz i potem obcinasz ten wystający pasek. U mnie nadal działa ;)
    Cytat Zamieszczone przez damian23zgc Zobacz posta
    Jakby powiedział dr Miodek: "obie formy są poprawne i funkcjonują równolegle w języku polskim"
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 07-08-2012 o 20:17
    Do usunięcia
    Jan 2010
    Września
    ...dziękuję, jutro zaczynam gimnastykę :-)
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    dopiszę się do tematu :) dziś nagle światła stop świeciły cały czas....po przeczytaniu tematu popatrzyłem u mnie co i jak i zamiast zakładania trytek , trytytek czy binderek ja po prostu podgiąłem blaszkę na pedale hamulca kombinerkami i jest miodzio :) dodam że pojawiał mi się czasami komunikat bremsil elektrik,po tej operacji na chwilę obecną też spokój :)
    Damian, to spróbuj tę "blaszkę" podgiąć kombinerkami w automacie :D
