Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Będę wymieniał tylne łożyska -- macie jakieś wskazówki?
    735i - E38 FL Aut.
    Łożyska tylne silnie hałasują - już przy 55km/h jest wycie (miesiąc temu tylko między 70 a 90).
    Jak się ręcznie zakręci kołem na podnośniku -- słychać turkotanie jak jazda dorożki po bruku.
    Pytanie do kolegów -- czy znacie jakieś sztuczki lub wiecie o możliwych problemach?
    Czy koniecznie trzeba zrzucać wydech? (TIS radzi)
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 29-07-2011 o 12:20
    G. K. Chesterton
    Mar 2011
    E38 740iA
    Całkowicie zrzucać pewnie nie potrzeba. Może wystarczy odczepić z haków i lekko opuścić?
    Nein! Mein Schnitzel!
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Coyot009
    Feb 2011
    e32 m30b35 e30 cabrio M20B25
    Morąg
    jask masz prase przenosną to nie trzeba wydechów odkrecac :)
    735i - E38 FL Aut.
    Dziś było pierwsze podejście - trzeba jednak zwalić wydech i dyfer bo nie da się zdjąć półosi.
    Niestety, zalało mi kanał - jest 53 cm wody i po wypompowaniu do ostatnich 5 cm woda nacieka tak szybko, że pompa nie nadąża.
    G. K. Chesterton
Tagi dla tego wątku
