Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: alu M5
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bolo88pl
    May 2011
    E65 730D
    Mazowsze
    alu M5
    Witam prosze o porade,tenat jest taki że mam do kupienia alusy od m5 przód 235/35/r19
    tył 245/35/r19 i mam pytanko do ludzi kórzy maja felge 19 na podobnym profilu
    -czy jest duża szansa na zniszczenie alusa i opony ? [chodzi o dziury}
    -gadałęm z tym kolesiem i powedziałeł że jak załaduje torby i 3 ludzi do środka to opona mu trze o nadkole dodam że jeżdi 5 a 7 jest cieższa czy nie bedzie tak samo bez załadunku?? z załadunkiem raczej tak
    - obecnie jeżdzie na r16 na profili chyba 60 znaczy sie na oryginalnych alusach i jest bajka boje sie że jak założę 19 to bedzie słychac po lekkich nieównościach jakbym żukiem jechał..
    bardzo prosze o sensowną porade najlepiej ludzi kórzy maja 19 lub 20 alu. pozdro!
    Jan 2010
    E65 750i Shadow Line, ACC, 4 x Komfort Sitz, L7
    Śląsk
    A czy to są ori felgi z M5? Koła z M5 E60 miały rozmiary przód 255/40R19 i tył 285/35R19, chyba że masz u siebie naciąg?
    May 2011
    E65 730D
    Mazowsze
    wymiary napisałęm wyżęj: jeśłi chodzi o pochodzenie felg to jest to replika produkcji włoskiej
    May 2011
    E65 730D
    Mazowsze
    wypowie sie ktoś jeszcze ??
    Jan 2010
    Śląsk
    Ja osobiście mam alu 19" 245/45 i 275/40 i jakoś daje rade bo profil wg mnie jest w sam raz, nie za niski i nie za wysoki. Co innego jak u siebie będziesz miał profil 35 przy szerokości 245. Przy ostrożniejszej jeździe nie powinno być problemów ale wiem też że zaliczenie naszej polskiej dziury na takich oponkach czasami może mieć nieciekawe skutki. Krawężniki też trzeba mieć wtedy na uwadze. Powiedz mi jeszcze czy to są dedykowane rozmiary opon na te felgi czy będziesz miał tzw naciąg na feldze?
    Jan 2011
    m60b40
    ZGY!
    ja bym replik nie kupowal....w trosce o swoje bezpieczenstwo:)
    May 2011
    E65 730D
    Mazowsze
    Cytat Zamieszczone przez Bartek760i Zobacz posta
    szczerze to nie pytałem sprzedawcy przez telefon ale nie widziałem na zdjeciach żęby były naciagane....wydaje mi sie że zostane przy orginalnej 16 ... tak bedzie optymalnie , daruje sobie ten temat troszke czytałem na forum i ludzie pisza że problemy maja z 19 na drogach
    Zaawansowany Użytkownik Awatar 7er Fanatic
    Apr 2010
    Ciemna strona mocy
    okolice wwa
    19 cali jak najbardziej dobry temat, ale nie na takim profilu, będzie twardo, dziury, krawężniki może się uszkodzić felga lub opona, a opona 19'' swoje kosztuje nawet używka. Obcierać Ci nie będzie. Jeśli już uderzasz w 19 to co najmniej profil 45. Na forum masz tabelę z której wynika, że rozmiary z e65 podchodzą pod e38
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BRABUS
    Jul 2009
    E32 735iL & Espace4 & K1200RS ;)
    Mwek
    Akurat jesli chodzi o niektore repliki, to mozna trafic naprawde dobre felgi - ja mialem w 528 jakies repliki wlasnie tez z M5, byly strasznie twarde i odporne na polskie dziury - wiec akurat to wg mnie ich nie dyskwalifikuje. Natomiast komfort jazdy....na 19 bedziesz odczuwal kazda dziure, pomimo tego ze to 7er, duzo szybciej zuzywaja sie elementy zawieszenia. Wyglad - tak, komfort - nie. Ja mam w e38 18' i od dawna szukam jakis 16tek, bo mam juz dosc omijania kazdej dziury.
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Cytat Zamieszczone przez bolo88pl Zobacz posta
    Kup ori 19tki + opony we wlasciwym rozmiarze do E38 i bedzie OK :)
    235/35 i 245/35 R19 to duzo za male opony dla E38 wiec dlugo na tym nie posmigasz
