Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Wątek: Duży problem z układem chłodzenia w m62.
    Mar 2011
    E38 740iA
    Ossstro!
    Nein! Mein Schnitzel!
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Cytat Zamieszczone przez brunoz Zobacz posta
    czujnik temperatury pokazuje temperaturę pary albo źle schłodzonego fragmentu silnika.
    Kolego z tego co wiem czujnik na zegarach wskazuje temperaturę oleju a nie wody ;)
    Cytat Zamieszczone przez szczurek Zobacz posta
    powodzenia w szukaniu silnika !!!!
    ...bez przesady.
    Cytat Zamieszczone przez Piotr_R Zobacz posta
    może dotoczę się 800 km do domu...
    Zlej ta wode korkiem spustowym chłodnicy i zalej płynem. To co Ci zostanie spuścisz w domu i zalejesz później ponownie. Jeżdżąc na wodzie nie zaoszczędzisz a szkoda uwalić coś w silniku.
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez Michal750 Zobacz posta
    Niekoniecznie - jak u mnie wyciekł płyn i następnego dnia uruchomiłem silnik, to mi wskazówka poszła grubo za połowę już 2 minuty po odpaleniu.
    W WDS można odczytać gdzie co jest:
    http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E38_EB6256C.htm
    G. K. Chesterton
    Mar 2011
    E38 740iA
    Może z tym czujnikiem jest różnie w różnych radzajach silników... Ja, o ile dobrze pamiętam, to w znakomitej większości silników z lat 80-90 , to czujnik był gdzieś w górnej części silnika, zazwyczaj przykręcony do bloku.
    Początkujący Użytkownik Awatar marlbor
    Jul 2011
    szukam
    Białystok
    niestety dopadl mnie podobny problem - na komputerze informacja o tym ze trzeba dolać płyn do chłodnicy - udalo zlokalizować sie wyciek - uszczelka przy Vanosie - czy wymiana tej uszczelki zalatwi problem czy podobnie jak u kolegi czekac moze wymiana uszczelki pod glowica auto 728i
