pierscienei centrujace ...pewnie ich wogóle niemasz...
kataniarz dobrze pisze -> polac mu. 16 jest idealna - jak zadbane auto i ladny wzor to i na 16' sie bedzie prezentowac. Ja mam 18' i mam je tylko dlatego ze nie mam zadnych 16' na razie - ale tak to na zime i lato bede mial 16' bo na 18' jest meczarnia - no chyba ze wjade na jakas ladna droge, ale owych w PL jak na lekarstwo. sprawdz te pierscienie, czy przypadkiem nie powinienes owych miec, jesli tak, podnies jedno kolo i sprobuj nim tak jakby skrecac w prawo w lewo - jesli bedzie duzy luz - koncowki drazka albo caly drazek(od duzych felg czesto niestety pada).
Pierścienie owszem, można sprawdzić czy ta sama średnica. Ja jednak miałem kiedyś to samo, wymieniłem tarcze na ATE, zakładałem 16", wyważałem koła i ciągle to samo-telepanie przy prędkości 80km/h. Jeździłem na szarpaki, ciągle nic. W końcu wymieniłem wahacze, tylko nie pamiętam teraz które i jak ręką odjął. Jako ciekawostkę jeszcze napiszę, ze ostatnio miałem duże bicie po stronie pasażera. Po diagnozie tzw. "łyżką" przez wujka mechanika-wahacz do wymiany. Zakupiłem na lewą stronę i wymiana. Gdy wykręciłem stary i zacząłem go sprawdzać to wydawał mi się sprawny, jednak po przybyciu wujka-mechanika, który mnie oświecił, że na gałce jest dosłownie minimalny luz i właśnie to potrafi tak przenosić drgania itp. Zadowolony zamontowałem nowy wahacz i znów jak ręką odjął. Ufff, ale się rozpisałem-:) Podsumowując, sprawdź dobrze wahacze wszystkie, łączniki stabilizatora itd. Pozwodzenia w diagnozowaniu
szarpać to sobie można :D:D:D musisz brecha naciągać :) obstawiam końcówki albo drążek środkowy
koledzy zmiana na 16" to jest wyjście jakaś przyczyna musi być
Marcin19
Zmierz sufmiarką i załóż pierścienie,to najłatwiejsze i najtańsze tozwiązanie na początek.A te teksty żebyś założył 16" to będzie ok to rëce opadają normalnie..
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Ja również polecę kupić pierścienie na testy. To tylko 5 zł za sztukę.
Nein! Mein Schnitzel!
zobacz przednie dolne wachacze te bananki. Może gumy sie wyrobiły juz.
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców.
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasami aż ciężko ich wyprzedzić...
pierścienie tylko, że felga idealnie pasuje na piastę nie ma luzu zakładałem te fele na inna e38 i jest ok
Marcin19
