Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Dziwny dźwięk silnika lub skrzyni w e38 740i 99 r. przy 1500 obr/min.
    740 i
    Dąbrowa Górnicza
    Mam taki problem z 740 99 r podczas jazdy w okolicach 1500 a 2000 obr samochód wydaje dziwy dźwięk . Czym to może być spowodowane czy to usterka skrzyni (tak mi sie wydaje ) czy spotkał się ktoś już z takim przypadkiem ?
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 04-08-2011 o 08:24
    m60b40
    ZGY!
    ale jaki to dzwiek?
    Mar 2011
    E38 740iA
    Gdybyś mógł go nagrać np. komórką i tutaj upublicznic, może byśmy coś wymodzili.
    Nein! Mein Schnitzel!
    740 i
    Dąbrowa Górnicza
    Takie jak drżenie , gruchotanie
    Cytat Zamieszczone przez tymon Zobacz posta
    Zgrzyt i chrobotanie w okolicach 1500-1750obrotow - konwerter do wymiany (czesty przypadek w 740 FL)
    Jun 2010
    e38 740i m60 95r
    Białystok
    hmm moga tez byc satelity w skrzyni ja mialem taki przypadek u siebie przy okolo 2tys obrotow na 1 i 2 biegu jak samochod przejechal 20km nic nie bylo juz slychac
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mogewszystko
    Mar 2010
    728i + LPG
    Panowie podepnę się do tematu, u mnie tez coś dziwnie drży i stuka.. dźwięk taki jakby jakiś plastik stukał o drugi plastik.... taki głuchy odgłos... najbardziej słyszalne to jest jak ruszam na malym gazie albo na samym sprzęgle.... mechanik podpowiedział mi ze poduszki silnika są do wymiany... możliwe? co by tak mogło stukach?
    To jest tylko kwestia czasu ;)
    m60b40
    ZGY!
    moze byc poduszka silnika, posprawdzaj najlepiej wszystkie mocowania gumowe i gumowo-metalowe silnika oraz skrzyni. dla pewnosci.
    ciekawi mnie ten konwerter?co to takiego?przed FL tez wystepowalo cos podobnego?
    735i - E38 FL Aut.
    Konwerter - czyli sprzęgło hydrokinetyczne. Łączy silnik z ASB.
    Google: "torque converter" lub "konwerter asb" i wszystko jasne
    G. K. Chesterton
