Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Wątek: e65 WODA NA CHODNIKU PASAŻERA
    Początkujący Użytkownik Awatar PIRATTO
    Mar 2011
    F01 730d, E65 730d, M3 e46
    Kłodawa
    Jak w temacie czy ktoś wie skąd może się po deszczu brać woda na chodniku pasażera mam szyberdach sprawdzałem jego odpływy są tam dwa otworki po obu stronach ale nie wiem jak ida wężyki odprowadzające podobno w e39 w słupku ale ja zdjąłem słupek i nie ma tam żadnego wężyka?
    Pozdrawiam..
    Sprawdz odplywy wody od szyderdachu mozliwe ze sa zatkane.
    Tutaj dodatkowo cos na temat wody we wnetrzu:
    http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=429031
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 26-07-2011 o 20:34
    Mar 2011
    Kłodawa
    Witam sebek
    dokladnie jest to co w linku tylko od strtony pasazera masakra sam muł i woda teraz to oczyszczam,
    musze jeszcze udrożnić odpływ bo czuje tam reka otwór
    dzięki za poradę
    Pozdrawiam..
    e65
    Biala
    Jeszcze ja dołożę swoje 5 groszy, ponieważ miałem podobny problem, tylko że z drugiej (prawej) strony. Udrożniłem przepływ po zdjęciu nadkola. Tam u mnie była przyczyna (liście i inne śmieci). Z góry dość trudno to przeczyścić.
    Początkujący Użytkownik Awatar viptrans24
    Apr 2015
    Bmw e65 3.0i
    Łódz
    Pytanie : czy w poliftach bez szyberdachu też są te odpływy w słupkach ?
    Po ostatnim myciu tez zauważyłem wode na prawym dywaniku .
    Aug 2014
    e65
    Legnica
    Ja walcze z woda od stycznia wiec wspolczuje. Odplywy przedmuchaj powietrzem normalnie z gory, ale tak z glowa zeby wezy nie rozerwalo. One sa widoczne w rogach po odsunieciu szyberdachu. Jakies anomalia dziwne z autem ci sie dzieja?
    Apr 2011
    brak
    warszawa
    Cytat Zamieszczone przez viptrans24 Zobacz posta
    Polecam zdjac nadkola i przeczyscic odplywy. Bardzo czesto sie zapychaja. Niedrozne odplywy z podszybia sa w wiekszosci przypadkow powodem wody we wnetrzu auta
    Pzdr
    Apr 2015
    Bmw e65 3.0i
    Łódz
    Właśnie rozebrałem obudowy filtrów kabinowych , pod nimi w bocznej ściance jest otwór , po przedmuchaniu go od góry kompresorem pod autem zrobiła się mała kałuż wody więc chyba problem rozwiązany , przelałem przez niego już wiadro wody i wszystko schodzi na bieżąco . Czy te odpływy są jedynymi odpływami w przedniej części nadwozia?
    Nie mam szyberdachu . Dywanik jest suchy więc chyba sukces .
    W mercedesie miałem podobny przypadek i przyczyną okazała sie uszkodzona uszczelka w narożniku szyby ( ale wtedy mokry był też słupek )
    tutaj uszczelka organoleptycznie wydaje sie ok , szyba orginał , bod uszczelką dużo brudu więc pewnie nikt jej nie ruszał .
    Dzięki za podpowiedz .
    radom
    Ja w 65 mam ok ale w żonki X3 E83 też miałem problem z wodą po kupnie auta.Tam się okazało że maty wygłuszające pod tapicerką na drzwiach były odklejone,bądz żle przyklejone po blacharzu który klamki demontował do lakieru.Nie wierzyłem w taką teorie.Ale wystarczyło polać po szybie drzwi wodą a miedzy boczkiem a drzwiami lała się woda.Masakra.Na zamkniętych drzwiach lało się do środka po plastiku na progu.
    Dopadło to też mnie. Dziś zauważyłem, że dywanik pasażera jest mokry. Pytanko techniczne, czy taka powódź też może być spowodowana zatkanym odpływem z klimy? Pod dywanikiem jest mokro w miejscu zaznaczonym na czerwono.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Mokry dywanik.png
Rozmiar:	10.9 KB
