Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: Czy to elektrozawory?
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Cześć niedawno pojawił się mały problem jako że nie mogę wiedzieć ani być pewnym wszystkiego chciałem was spytać: Otóż gdy nawet wyłącze ogrzewanie i temp na pokrętle jest na minimum, To ze wszystkich nawiewów leci zimne powietrze ale pod kierownicy i tamtych zakamarków wydobywa się ciepłe powietrze i nagrzewnica jest ciepła co powoduje spory dyskomfort w ciepłe dni (upocone jajka) Klapka się zamyka dziwne jest to dla mnie bo spod rączki do regulacji kierownicy dosłownie bucha ciepłem co w ciepłe dni jednak przeszkadza Obstawiam elektrozawory gdyż myślę że nagrzewnica po wybraniu niskiej temperatury nie powinna być ciepła. Któryś kolega tu z forum oferował zestawy do reanimacji ez mógł by mi ktoś powiedzieć kto to?
    Idę dobrym tropem? Przez chwilę myślałem że moje do dlatego że mam już mało gazu w klimie no ale to nie wyjaśnia tego albo że panel jest walnięty no ale przecież nawiewy reagują na temperatórę chyba że wszystkie oprócz tego w nogach kierowcy lub też jakiś "przeciek" z komory silnika do kabiny no ale to mało prawdopodobne przecież.
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Jak nie leci Ci ciepłe powietrze na szybę po przekręceniu na minimum lub na nogi to nie będzie wina ez. Może masz gdzieś właśnie jakąś nieszczelność.
    Albert Einstein
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    nie sprawdzałem tego z szybą czyli powinno dmuchać na zimno?
    Zobaczę to zaraz zauważyłem że piankowe uszczelnienie między zespołem grzewczym a rurą która do niego dochodzi z miejsca grzania nóg nie jest zbyt solidne ale czy jednak osprzęty elementu grzewczego mogą być mocno ciepłe mimo wybrania minimalnej temperatury?
    Jak to nie ez. to troche bedzie kiepsko rozpruje środek i sprawdzę co tam rzeczywiście słychać mam o tyle dobrze że kupiłem ją od faceta który miał ją od 1994 więc jestem drugim właścicielem w pl Więc może się dowiem od niego czy coś wie na ten temat może coś tam ktoś grzebał i może dowiem się co.
    Jak nie to przerobie na Anglika i będę miał spokój :P Hehe
    Ostatnio edytowane przez ManiacDrifting ; 29-10-2011 o 14:35
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Mogą. Przecież od spodu są katy. Od nich się to wszytko mocno grzeje. U mnie w lecie też jest gorąco. Mam cały tunel środkowy mocno ciepły.
    Jak ustawisz zimne na szybę i leci zimne to ez nie masz się co czepiać.
    Albert Einstein
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    hm no tak trop jest wydaje się też możliwy może źrudło ciepła zaczyna się od podłogi sprawdzę na kanale jak czuja się ekrany nad wydechem.
    Straciłem 2 litry paliwa na rozgrzajnie samochodu.
    Nawiew na 0 środkowa kratka ustawiona na zimne pokrętła na 16* włączony przycisk dmuchawy na szybe -powietrze ciepłe.
    Czyli nawet jeśli wybierzemy nadmuch tylko na szybe to zależnie od ustawienia pokręteł powinno lecieć ciepłe lub zimne czy to nie ma znaczenia i cały czas ma lecieć ciepłe?
    Nogi-szyba-człowiek nawiew na maks temp 16* z nawiewów chłodne do szyby ciepłe.
    Czyli ez padnięte swoją drogą ale ciekawe czy jest to powiązane z tym ciepłem pod kierownicą.
    Dobra obadałem temat co gdzie i jak sprawdę te ez i wymienie gumki na nowe i dam znac.
    Ostatnio edytowane przez ManiacDrifting ; 29-10-2011 o 17:34
    Jul 2009
    Mwek
    moze byc - choc nie musi - caly czas grzeje Ci nagrzewnica - wiec nagrzewa caly uklad wlotow, deske, a na nogi tez leci Ci cieple powietrze. powietrze na nogi i na szybe leci przez nagrzewnice, na twarz moze leciec z pominieciem nagrzewnicy - dlatego tez zrob najpierw EZ pojezdzij - byc moze objaw minie ;)
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic2642_1.gif
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    No właśnie sam będe umiał zresztą nie jest to trudnie a zestawik 40zł więc nie dużo + ewentualnie oringi
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    Jeśli chodzi o zestaw do regeneracji ,to będę miał po łykendzie :)
    A co do sprawdzenia el.zaw . to sprawdź temperaturę węży wychodzących z el.zaw. idących do nagrzewnicy ,przy nastawieniu na panelu temp.minimalnej (16 st. ) powinne być chłodne ,
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    E32 735iAL...
    Bikini Dolne
    Sprawdzę to ale siudema ale tak czy tak to te elektrozawory nie mogą być już wpełni sprawne.
    Dobra to wstępnie dobijamy targu :P Tylko trzymaj wymiar żeby mi pasowały idealnie
    Hej, chłopaki, jeżeli elektrozawory są wyłączone to kolumna cała jest chłodna, nic się tam nie grzeje, szczególnie od katów, to by było dopiero jakby bmw wypuściło takie auto. Masz uszkodzone elektrozawory i tyle. Ponadto uszkodzoną dystrybucję ciepłego/zimnego powietrza, łamią się mocowania cięgien lub one same spadają. Sprawdzenie temperatury węży za elektrozaworami ręką nie jest miarodajne, bo w M70 dla przykładu jest tak gorąco pod maską po dłuższej trasie, że czy elektrozawory włączone, czy nie to tych węży i tak się nie dotknie takie ciepłe. Latem w aucie jest stosunkowo chłodno nawet bez klimy, spróbowalibyście włączyć nawiew latem w Punto na przykład, jeździ się z wyłączonym, ponieważ można się oparzyć, wiem bo mam :)
