Pokaż wyniki od 1 do 10 z 60
Wątek: [mechanika] Świece zalane olejem .....
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    Witam ... Dzisiaj wymieniłem sobie świece ... I chyba znalazłem powod moich problemów z nie równą pracą silnika(tylko czasem chodził nie równo) Otóż 3 świece które odkręciłem były całe w oleju ... olej znajdował sie nawet na dnie miejsc w które są wkręcone świece ... nie wiem czy to źle czy dobrze ... ale po założeniu i przetarciu wszystkich mokrych miejsc silniczek chodzi pięknie :) Teraz tylko zastanawia mnie skad wziął się tam do cholery olej :| Bo podejrzewam że nie powinno go tam być ... pozdrawiam
    e38 750iL, e66 750iL :)
    Tychy, Śląsk
    Czyżby uszczelka pod deklami zaworowymi?? Z znikąd indziej raczej by nie naciekło.
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    Czekam na wszystkie możliwe propozycje ... Jesli byłaby to uszczelka pod deklami zaworowymi ile może kosztować wymiana ??
    Tutaj nie bedzie innych propozycji - to sa na 100% te uszczelki - i to po dwoch stronach !
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    Czyli mam do wymiany dwie uszczelki pod dekielkami ... Powiedzcie mi chłopaki ile to moze kosztować ?? Pozdrawiam
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Uszczelki to koszt ok 200pln + wymiana wymień od razu uszczelki pod śrubami w deklach. Jak będziesz na spocie to dam Ci te uszczeleczki bo ja za dużo kupiłem i teraz mam ich o kilka sztuk za dużo i mi leżą ;D
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    Pomyliłem się ... udało mi sie teraz przełączyć na gaz przy zimnym silniku ... Na benzynie widać że chodzi bardzo równiutko natomiast jak przerzuce na gaz to kuleje ... Jade jutro do gazownika i pytam się co sie dzieje bo istnieje możliwość że jak silnik będzie ciepły jak do nich dojade to oni nic nie stwierdzą ... Evan na zlocie mnie nie bedzie niestety ... ale możesz koluś z wrocławia przekazać te uszczeleczki pod śruby to bym sobie wymienił od razu wszystko ... Jeszcze jedno pytanko jesli dalej bedzie mi tam ciekło to może sie coś poważnego stać ?? Pozdrawiam
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    Zastanawiam sie jeszcze czy istnieje taka mozliwośc że jak przełącza na gaz to nie chodzi jakiś gar i wybija jakoś przez to olej z silnika ??
    Kętaki
    Cytat Zamieszczone przez MastaKleszcz
    Nie ma takiej możliwości. To na bank uszczelki-to częsta przypadłość E38. Wymień i po problemie. M0ożna jeździć z tym, natomiast jeśli mówisz że zalewa Ci świece już mocno to raczej proponuje to wymienić bo zaczną się problemy z działniem świec a co za tym idzie z równą pracą silnika.
    Jeśli finanse Cie puszczają to wymień świece za jednym razem.
    Dec 2007
    740iL Indywidual
    Mam jeszcze pytanko ... Do wrocławiaków mianowicie czy opłaca się jechać do stando i to robić bo podejrzewam że krzykną niewiarygodną cene :P Czy lepiej jechac do jakiegoś dobrego mechanika i on nie edzie miał z tym problemów ... Jeszcze mam pytanko odnośnie weżyków od wspomagania(ciekną przy zbiorniczku) gdzie je można kupić ?? Pozdrawiam
